Panasonic NV-SD11 не включается запись | |
| eduard50 26/05/2006 10:01 |
Прошу помочь с ремонтом Panasonic NV-SD11.При нажатии на кнопку REC начинает мигать индикатор загрузки кассеты и запись не включается,на индикаторе значок записи не появляется .PLAY и перемотки работают нормально.Програмник почистил.Концевик включения записи почистил.Кто сталкивался с такой неисправностью прошу оказать помощь.
eduard50 |
| Алексей 27/05/2006 15:59 |
1 смотри дорожки от концевика к процу
2 пропаять проц, очень редко но помогает |
