DVD Vestel 2800 глюки
KVV-
30/05/2006 04:23
DVD Vestel 2800 - плата Vestel-4250H-A1B1. Неисправность в том, что при нажатии кнопки Power дисплей не загорается, а сразу отключается. При отключении каретки дисковода дисплей начинает работать при нажатии Power. Как будто не хватает питания. Кто-нибудь в курсе, в чем может быть дело?
Vokintos
30/05/2006 08:24
А ты моторы померь омметром и будешь приятно удивлен. Ставлю на sleed-мотор! смех
makar.i
30/05/2006 09:19
Vokintos, раз назвались груздем ----- продолжайте !!!!!!!!!! что почем? KVV-, моторы увидит и ????????????? KVV- практика ремонта есть?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
30/05/2006 09:25
Не SLEED мотор,а движок шпинделя коротит.
KVV-
30/05/2006 09:29
Проверял, но не в моторе дело.
Добавлено 30/05/2006 10:32
makar.i, проверял опыт есть не меньше вашего
makar.i
30/05/2006 11:22
KVV- писал:
откуда такая уверенность! извените конечно ,но по вопросу нескажешь!ухмылка
ddimm
30/05/2006 11:42
Было такое и не раз - 100% мотор, возможно даже оба.
KVV-, Как ты их проверял???
Tatarin
30/05/2006 15:08
Полностью согласен... браво!
Santei
31/05/2006 09:19
makar.i писал:
KVV- писал:
Отвечайте по существу
Добавлено 31/05/2006 09:24
KVV-, Вопрос по опыту ремонта вполне резонный, так как на приводе больше ничего нет кроме моторов и самого лазера.Проверку надо проводить именнон с них,а при создании вопроса надо указывать что проверялось и каким способом.В твоём случае лучшая проверка это замена на заведомо исправный.Если всё так и делал то напиши и лишние вопросы отпадут сами собой. подмигивание
DFKTHF
02/06/2006 19:02
бп сматрел?
JENYK
21/06/2006 13:23
Ребята не поверите но уменя дома такой же стоит. Движки менял полмесяца назад и такая же ерунда стала при включении может сразу отключится а может и через несколько секунд(даже заставку можно увидеть). Меняю снова движки(думал может хреновые поставил) фигня таже самая. Беру все движки и на работу с ними(на работе стоит такой же)ставлю всё работает.
Прихожу домой поставил обратно не работает. Поменял лазер и всё заработало. У меня никогда небыло чтобы из-за лазера бп затыкался всегда были виноваты движки. Так что выбор замены в этих аппаратах не велик. дерзайте.
Панжин
11/08/2009 12:21
Непропай диодов D12 D13 и ТПИ в блоке питания! Удачи!
iga
11/08/2009 12:57
21/06/2006 ...забытая история.
slava1sergeev1
17/04/2013 08:46
Свистит или шипит блок питания, камень прилично греется. Это для него нормально? На экране слова открыть,закрыть,стоп,пауза дублирует надписями на чешском языке. Прошивка для него русская приличная существует?
