dvd THOMSON DTH 233E не светиться лазерь..(китай) | |||||||
| Nuriddin 08/06/2006 18:14 |
Проблема так диск глотает но не читает ,открил смотрю лазер не светиьтся (красним) меняль на новий нет изменений ,меняль шлейф, также в чем проблема?.. процессор MT1389SE шасси не смог опеределит,может это DHC233..помогите в чем проблема..заранее БЛАГОДАРЕН. |
| makar.i 08/06/2006 19:02 |
Nuriddin, Какие диски ему давал глотать ,какой лазер не светиться? пиши подробней. |
| Nuriddin 09/06/2006 17:10 |
Ну диски формата CD.VCD.DVD..а лазер которий считивает диск. |
| makar.i 09/06/2006 18:00 |
Nuriddin их там два! проверь движки : шпиндель двигатель и след,двигатель сопротивление 8-10 Ом должно быть |
| Nuriddin 10/06/2006 14:56 |
Провериль движки все целое(сопротивление),одно из двигателей которий крутит диск(VCD.DVD) при загрузке крутиться чут-чут и все,а на табло аппарата пишется NO DISK .после долгой (LOAD)загрузки.... |
| makar.i 11/06/2006 14:46 |
а голова вообще пытается фокусировать ?(линза перемещается вверх -вниз)
каретка с головой возвращаеться в исходное положение ? |
| Nuriddin 11/06/2006 20:12 |
нет оно(голова) не фокусирует и как линза может фокусироват когда не светится краснимы лучамы ,как буддто ему не поступаеткакието импульси или питание.... |
| makar.i 12/06/2006 11:29 |
Nuriddin ты вообще знаком с тем как устроена лазерная голова?
честно сказать по этой цитате:
и не скажешь ,что не разбираетесь в данной проблеме. Добавлено 12/06/2006 15:33 начне с самого начала. питание все в норме? какие команды выполняет( с пду- с передней панели ) |
| Nuriddin 12/06/2006 15:56 |
Может я не могу обясниться по русскому ,а команды с пульта почти только OPEN иCLOSE .и еше в меню написано после вставление диска глотает и загружается несколько секунд и пишется ...Play isunavailable because no disc is loaded....Please insert a disc . извените за тупост...я чегото не могу разобратся в чем дело.и еше я видель другие похожие DVD у них светится краснимы лазеря(голова или линзы)... |
| makar.i 12/06/2006 18:20 |
нормально объясняешся .
это уже шорошо! как насчет напряжения питания- все в норме? и еще Nuriddin писал:
проверяй основную плату на предмет непропая,обрывные резисторы |
| Nuriddin 13/06/2006 08:47 |
Да точно такое же вставил,(SF-HD60) а на счет резисторов я провериль которие идут к дорожке коннектора шлефа лазера,они как би похожи на перемички и на плате написано не R? а J???.... |
| makar.i 14/06/2006 06:28 |
Nuriddin, в этом аппарате ведь система автоматической загрузки диска ,дачики наличия диска и концевики проверил? |
| Nuriddin 14/06/2006 14:35 |
Здесь нет никаких датчиков,он собран простим образом из одново микропереключателя..которий включается и выключается (коротится)во время глотание.. |
| makar.i 14/06/2006 15:00 |
в таком случае проверяй все напруги на процессоре |
| zuxri 15/06/2006 00:56 |
Nuriddin, у нас все китай меняй чип |
| Nuriddin 18/06/2006 16:53 |
makar.i я провериль ве режимы микропроцессора МТ1389SE вроде в норьме но оно греется чут- чут помоему причина этот микрюха...меняю его потом напишу результат..( СПАСИБО РЕБЯТА ВСЕМ ВАМ).. |
