DVD XORO mod.HSD 400 PRO
Ярослав
09/06/2006 08:26
Аппарат DVD XORO mod.HSD 400 PRO включается, высвечивает HELLO, и все... ни на какие манипуляции клавиш или пульт не реагирует. Не крутится, лоток не выходит. Питание с БП в норме. Видимых повреждений на плате нету. В чем причина, где копать... смущен
nickkor
09/06/2006 10:17
ну если питание с БП в норме, то питание проца, флешки, драйвера, ПЗУ, SDRAM, ЦАП, HEX инвертора, генерация кварца 27мгц. I2C шина обмен проца, флешки, ПЗУ, SDRAM, ЦАП, VFD контролер. обмен проца, флешки, SDRAM, особено проц-SDRAM переходы (колодцы) сопративление не более 1ома. ну а начать можно с движков шпинделя и след мотора. и можно после этого прошить его для уверенности.
Ярослав
09/06/2006 10:49
Да... Такой путь я себе также представлял. но надеялся - что может есть какие "фирменные" для этого аппарата глюки...
nickkor
09/06/2006 13:09
плохие переходы и движки с забитыми коллекторами - фирменные дефекты многих DVD особено для таких старичков.
