Harman/Kardon DVD21. Не включается… | |
| Шрек 25/06/2006 00:01 |
Хозяин аппарата самостоятельно хотел провести операцию по
его мультизонированию.Скачал на диск с Интернета программу, вставил в аппарат и проделывал там сам не знает что. В итоге -сейчас при включении аппарата горит только сетевой индикатор, блок питания работает и выдает все напряжения,индикатор на передней панели не светится , аппарат НЕ ВЫПОЛНЯЕТ никакой команды ни с пульта ни с передней панели. Собран на : MN103S26TGA + MN102H60GHF + VT 141 AD. Подскажите как его оживить, жалко бомбить - DVD новый !!! |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 03/07/2006 07:45 |
Флеш перешить надобы. |
| Шрек 07/07/2006 23:05 |
Если б еще знать как да чем ? |
| Шрек 26/08/2006 22:31 |
На сайте http://www.apache.co.uk/vision скачал прошивку на свой DVD
в двух файлах : bin1 и bin2. Хочу попробывать закачать их в аппарат, но т.к. ниразу не проделывал такой операции с DVD прошу совета : 1. имею в наличии только Orange-4. 2. Работает ли он с микросхемами HY29F800BG-90 3. На задней стенке корпуса DVD есть только разъем RS-232 4. Как правильней проделать процедуру прошивки ??? |
