Xoro HSD-306
Тимур
04/07/2006 20:47
Xoro HSD-306
Дефект - не читает диски.
При этом открываешь DVD (он открывается до упора, слышно, что двигатель продолжает работать, затем самопроизвольно захлапывается через несколько секунд) вставляешь диск - он его не видет.
Иногда этот дефект проходит сам сабой, DVD работает, но со слов владельцев через несколько часов зависает.
Есть подозрение, что это глючит память. Попробую подставить.
Но может у кого было нечто подобное и дело не в памяти?
Контакты о оконечника, определяющего открытие DVD привода доходят до микросхемы SPHE8200A 0352(замыкание мерил прямо на ней) . На одном из них 3 вольта, до замыкания. Второй на земле.
Схемы конечно же нет. Смущает, что 3, а не 5 вольт - может дело в этом? Тогда опять либо память, либо микросхема SPHE8200A 0352.
Спасибо !
Тимур
06/07/2006 11:24
Подставил память - не помогло!!!
ТВ-СЕРВИС(аудио)
07/07/2006 06:31
Тимур, какую память подставил?
SOlT
07/07/2006 10:13
Проверь все сервисные движки(их сопротивление)
Тимур писал:
Это очень похоже на кз в одном из них
nickkor
15/07/2006 09:16
память здесь не причём,
1. Проверьте сопротивление концевиков, было раз 8Ом, проц никак не хотел определять состояние OPEN/CLOSE
2. Проверьте сопротивление двигателя загрузки, проверку делайте с вращением ротора, чтобы проверить все ламели колллектора, не должно быть меньше 8-9Ом.
3. Проверьте драйвер движков и оптики.
kortez
15/07/2006 11:42
Тимур, 3v для работы motor - это нормально.
Витюн
17/07/2006 21:10
Скорей всего у тебя неисправен двигатель перемищения опт. головки.Лучше его поминяй ,т.к. он может звониться 22 Ома ,но во время работы он на коротком .На плате поменяй катушку индуктивности .Она находиться под разъемом и питает драйвер.
Добавлено 17/07/2006 22:14
Да и по поводу закрывания это вполне нормально ,запрыскай чем нибудь типа WD-40 или смаж переключатель.
Tatarin
18/07/2006 12:37
Очень похоже на неисправность движка радиальной подачи оптики. хотя и не исключено, что двигатель шпинделя требует замены....
Витюн писал:
Это может помочь, но не на долго.
И что это за переключатель такой???? ни разу не видел....
Витюн
19/07/2006 15:03
У XORO существует 3 модификации , соответственно разные привода и головки .Если у тебя опт. головка с двумя линзами ,то чаще сыпятся движки радиальной подачи оптики, в других шпиндель моторы. Переключатель стоит там-же ,где и двигатель загрузки диска .К ниму подходят 3 провода.
Владимир0204
20/07/2006 08:40
Тимур, У меня было за последний месяц в ремонте 9 разных XORO с подобными дефектами и на 8 было замыкание движка привода диска вместо 8-11 Ом показывал 2-3 т.к движков не было(недавно ими начали заниматься) узнал что XORO рекомендует их промывать спец.жидкостью. Народные умельцы промывают 646 растворителем.
Мы аккуратно разобрали прочистили зазоры между ламельками из 9 6 гоняли неделю работают идеально. У седьмого проблемма с платой процессора. У 8 был неисправен шлейф к лазеру. А у девятого понадобилось движок по высоте регулировать, после регулировки всё пошло.
Витюн
20/07/2006 15:17
Владимир0204, Интересно узнать ,что это за спец. жидкость? Конечно лучше поминять движок. Прогон аппарата втечении недели как правило ничего не выявляет .Возврат идёт ,где-то через 2-3 месяца.
Владимир0204
22/07/2006 08:57
Витюн, Не знаю что за жидкость, кстати где купить движки новые может кто знает?
