DAEWOO SD-7400K NO DISK после OPEN | |
| appendix 05/07/2006 12:33 |
Помогите прояснить ситуацию.
У меня DAEWOO SD-7400K. Раньше работал хорошо. Недавно начались проблемы с дисками. Если проигрыватель был выключен долгое время и вставляю диск DVD, всё хорошо. Диск загрузился. Выбираю проигрывание. Смотрю кино. Можно остановить. Опять выйти в меню. Запустить на воспроизведение. Хоть целый день смотри этот диск. НО! Стоит нажать OPEN. Вставить другой диск или даже оставить тотже диск и попытаться его загруз ить, проигрыватель начинает писать NO DISK. Головка при этом пытается найти дорожку. Диск не раскручивается. Выключение и включение проигрывателя проблему не решает. Помогает только оставить его в покое и выключить. Через несколько часов включить. И опять можно смотреть к ино. Если это дохнет лазер, почему один успешно загруженый диск можно часами смотреть? Если это не пропай, опять же не понятно. Подскажите чего я не понимаю. |
| Tatarin 05/07/2006 13:38 |
Не плохо было-бы подкинуть глаз...... |
| appendix 06/07/2006 12:49 |
Неужели никто ничего не может предложить? |
| DFKTHF 07/07/2006 16:40 |
диск головки попробуй похоже |
| LuZiFeR 11/07/2006 15:42 |
А если попробовать толкнуть диск рукой для придания ему вращения?.Очень часто выходит из строя (коротят обмотки в местах контакта ротора со щетками) мотор вращения диска. |
