DVD SAMSUNG HT-DS700 пишет "Hello.... PROTECTION" | |
| Slayer 25/07/2006 09:32 |
DVD SAMSUNG HT-DS700 при включении на дисплее выводится бегущей строкой - "Hello.... PROTECTION" и выключается...
Что это значит?... просветите "темноту" ![]() |
| Vikont 25/07/2006 09:59 |
Неисправен выходной УМ. |
| Slayer 27/07/2006 10:29 |
Нет! УМ как раз живой. Неисправность БП. Решение было найдено сдесь.
http://monitor.net.ru/forum/span-style-text-decorationnonecolor181-span-dvd-samsung-ht-ds700-protection-info-93262.html?highlight=samsung+%F1%E0%EC%F1%F3%ED%E3++ds700 |
| Tatarin 28/07/2006 12:03 |
Slayer, Попробуй найти на плате ножку PROTECTION, и отключи её. Неисправная деталь должна дать знать о себе. Если-же все заработает как нужно, значит туфтит сама схема защиты.
А УМ лучше проверить методом подстановки микросхем. Если хоть одна микросхема неисправна, аппарат будет уходить в защиту. И без них тоже. Сигнал на включение аппарата идет от микросхемы. Удачи!!! |
| Slayer 31/07/2006 14:50 |
Спасибо. но, как я уже писАл - решение найдено и вопрос снят... В БП этого "девайса" стоят два транзистора J13009.... Один (Q1) давал короткое по Б-Э, заменил на аналог. |
