как правильно выставить высоту шпинделя в DVD? | |||||||
Chester 12/08/2006 11:18 |
как правильно выставить высоту шпинделя в DVD после замены двигателя и может ли неправильно выставленная высота повлиять на скорость износа головки? |
deny 14/08/2006 10:08 |
Ты че?!?!?!?!?!?!?!............ |
avicom 14/08/2006 21:12 |
Да быстрее сотрётся в ноль об воздух... |
Chester 15/08/2006 08:40 |
Спрашиваю потому, что уже наблюдалось на нескольких аппаратах после замены двигателя (или просто после регулировки шпинделя по высоте после его насильного механического смещения ) выход из строя головки. Поэтому и возник такой вопрос - следствие или просто совпадение.
deny, а уровень интелектуальности проявляется в корректных ответах, а не в откровенном хамстве. Если бы не было прециндента и вопрос не возникал бы. Не надо брать пример с Rottora. |
deny 15/08/2006 18:48 |
Rottora обсуждайте на минет.ру, у нормального мастера такого бреда в голове не появися..... |
Santei 16/08/2006 00:38 |
deny, Всёже надо следить за своим языком и свои эмоции выражать не в такой грубой форме.Если хотите поругаться то делайте это через личку,а тут ведите себя корректно,каким бы глупым не показался вопрос. |
Rostyk.07 07/12/2007 14:05 |
шпіндель мотора має бути на 1міліметер більший від висоти головки лазарної цеж прожче всього |
GARIK+ 07/12/2007 15:50 |
8 мм между двигателем и нижней кромкой площадки |
Tatarin 07/12/2007 19:51 |
Rostyk.07, давай не будем засорять форум, и писать то чего ни кто не понимает. |
genam 08/12/2007 01:41 |
Лично я выставляю штангелем, сначала меряю высоту между верхней частью тарелки и основанием шасси, в случае если наклон идет за счет двигателя даю 3 точки с точностью десятых, если наклон идет за счет салазок меряю 3 или 4 точки высоты винтов(их концы) обычно 1,6-1,9мм, высота тарелок у стационаров 6,7-6,9мм, иногда отличаеться по конструкции, затем при замене шпинделя делаю подгонку по высоте имея готовые размеры, опыт показал 99% повторяемости, раньше трахался выставлял по амплитуде и четкости сигнала RF, что давало эффект на отдельных дисках отлично а на других херово, а так идет усредненная картина и все диски хаваються! |
over 11/12/2007 10:41 |
Для SF-HD60 и прочи[ подобных, а также HOP-1200 нижний край столика лежит на одной плоскости с верхним краем пластмассового кожуха головки или, что то же самое, поверхности линзы. Выставляю на глаз, проблем не бывало. |
yurikel 13/12/2007 09:16 |
Как ни странно но этому никто непридает значения но бывает если неправильно выставиш висоту то аппарат просто после этого перестает читать диски(особенно когда глаз применен соответствующего качества , например китай) или если диск с некачественной записью раньше читался то потом нечитается, а на износ головки это никак невлияет , просто когда снимаеш что либо нужно зрительно запомнить как оно стояло или если есть возможность просто замерять висоту чем нибудь. |
rematik 13/12/2007 10:46 |
может по величине напряженя на фокусных катушках? |
Tatarin 14/12/2007 20:31 |
yurikel, полностью поддерживаю тебя. Я обычно замеряю высоту шпинделя, снимаю при помощи спецсъемника. И по той же высоте выставляю, после этого берет поддерживаемые форматы на УРА. (если конечно глаз не здох) |
Sake 03/01/2008 14:50 |
Братва если есть возможность в аппарате вытянуть весь привод так чтоббы держать его в руке можно и вручную выставить не вопрос только abs магнит на диск налепить однозначно. |
Коляннн 22/04/2010 17:38 |
Я выставляю что-бы диск был примерно 5-8 мм по отношению к фокусирующей линзы!Пока получалось нормально! |
m.ix 22/04/2010 21:30 |
Коляннн, не далековато ли???? |
lupo 23/04/2010 13:44 |
Колянин ,но читать не сможет,слишком велик зазор.
Хотя если стоит гиперболоид Гарина,все возможно! |
A-SERVICE 23/04/2010 16:03 |
+1. Только ближе результат если в одной плоскости поверхности линзы. Она чуть-чуть на другой высоте. |
C1-65A 23/04/2010 16:12 |
Что за величины?
411i6470r 24/04/2010 12:04 |
Ну что ж, и я скажу своё слово =) всё таки - способ , который здесь уже упоминался не раз - один из надёжных - на родном двигателе - замеряем мелким штангелем расстояние от верхней поверхности двигателя до нижней кромки столика, шангуль закрепляем в этом положении. далее - снимаем столик одеваем новый, опираясь на раствор штангеля. должно работать нормально - по крайней мере - мне удаётся. совет начинающим - потренируйтесь на уже заведомо-дохлых, старых двигателях, что бы при ремонте клиентского аппарата - не запороть его окончательно - например -перекосом столика, что не мало-важно.
успехов, коллеги. |
