Включить ДК PANASONIK SA-HT535 без сабвуфера(БП в нём) | |
| viktors2 15/08/2006 21:17 |
Принесли без сабвуфера,а в нем собран блок питания и дежурка.
У клиента сабвуфера нет.Задача сделать БП. Проц управления С2СВJG000672 есть диодный мост и емкость на 25 мкфЮ,стабилизатор на BD9702T и на транзисторе.DVD соединялся с сабвуфером кабелем,разъём 25 ножек в 2 ряда.Полагаю в дежурке должно подаваться напряжение порядка 5 - 12 вольт.кто-бы подсказал сколько точно и на какие ножки разъема...Может есть схема или где её скачать (это идеальный вариант) |
| vyn 16/08/2006 10:55 |
Попробуй по схеме SA-HT928GC сообщение ниже.
Подается 5и 13в переменки, 6в постоянки(дежурка), и сигнал SYNC -собирается на 1 транзисторе и 2 резиках. |
