DVD цэнтр Samsung HT-SD900. При включении на табло Protect | |
| Dr George 24/08/2006 11:25 |
Samsung HT-DS900 (DVD Home theatre): при включении пишет HELLO и затем Protection.
При проверке БП выявил: сгорели (с разрушением корпусов) Q1, Q2 и резисторы в их базах. Со стороны "высокой" части всё ОК - 330V постоянки доходит до Q1,Q2 но генерации нет. УНЧ отключал (с подключением R) - безрезультатно! Видимых дефектов на всех платах нет. На БП (DS700 ORTP-923) используются: IC1 - KA3511(24ноги); IC3 - DMO265R ve42. Жду любые советы, желательно схемы. Заранее спасибо! |
| BR-TOn 24/08/2006 13:39 |
Может всетаки DS900 а не SD900.
Если HT-DS900 то на www.getmanual.com есть схема и мануал схема 50р. мануал 100р. оплачиваю по Webmoney заказ на схему или мануал присылают сюда |
| Dr George 25/08/2006 03:56 |
Спасибо BR-TOn за помощь и всем кто просматривал моё сообщение! Жду новых советов по этой теме. |
| Матвей 25/08/2006 10:50 |
Насколько я помню,если отсоединить шлейф с платы УНЧ то PROTECT не появится. Проблема там. |
| grek2k 25/08/2006 17:45 |
В мануале нет схемы БП, нет и заказа отдельных деталей на БП. Его можно заказать только целиком.Q1 и Q2 транзисторы 13009, довольно распространенные. Если проблема только в них.... |
