Замена ТЕА 1521Р в БП DVD | |
| panas 25/08/2006 10:26 |
Доброго всем здравия. Вылетела микрушка в БП DVD. Дразнится ТЕА 1521Р. На замену есть только 1522 . Отличаются только тем что сопротивление drain-source( я так понял сток-исток) в одной 24ом. в другой 12ом.Кто подскажет, чем это грозит при замене, и возможна ли она вообще.Была бы микрушка копеечная - сам проверил бы, но все таки высокая сторона БП-может хлопнуть как петарда. ![]() |
| panas 29/08/2006 13:24 |
Отвечаю на свой же вопрос- можно менять. Не оказалось 1522, воткнул 1523, в ней сопротивление еще меньше 6.5ома. Работает уже 2часа. |
| Sniper007 29/08/2006 14:07 |
По моему это сопротивление открытого канала транзистора (вот только оно у тебя что-то больно большое, может не 24 и 12 ом, а соотвественно 2.4 и 1.2 ома), по идее ничего страшного произойти не должно. Правда из-за большего сопротивления может быть будет сильнее нагрев микрухи (а может и не будет) |
| Dock 30/08/2006 14:14 |
Страшного ничего не будет.Если у старой сопротивление больше,то значит ,полевик в ней на меньшую мощность.Меняй смело ![]() |
