DVD BBK 975S блок питания | |
| alexndr2001 29/08/2006 12:28 |
Вкратце: аппарат года полтора был включен постоянно в розетку.
В отпуск уехал отключил на две недели. После отпуска включил - появился свист чуть более сильный чем обычно со стороны блоки питания. Минут через 15 раздался хлопок - и все потухло. При первом осмотре разорвало NCP1200P60(на схеме u501). Ну и вопрос в следуещем - может у кого было такое ? Простая замена этой микросхемы поможет ? Или чтобы ее так разорвать необходимо что-то еще заменить - ну или хотя бы проверить ? Заранее спасибо. |
| Alex61 29/08/2006 15:23 |
Свист это плохо- это непр по вторичным цепям а защита не сработала
точнее сработала прострелом Менять МС надо в любом случае, толька надо пров электролиты и силовик(транзистор) |
| Sniper007 29/08/2006 15:37 |
А также датчик тока, он стопудово убитый, а если его не заменить все может погореть заново |
| alexndr2001 30/08/2006 08:26 |
Спасибо за подтверждение моих мыслей
Электролиты и транзистор я тоже думал поменять.... to Sniper007: А датчик тока в данном случае это что ????? |
| Sniper007 30/08/2006 08:51 |
Это резистор большой мощности и маленького наминала у тебя это R502. Предназначен для защиты в случае превышения нагрузки, увеличение номинала не допустимо |
| alexndr2001 30/08/2006 08:53 |
Хорошо попробуем. О результатах напишу. |
| Dock 30/08/2006 13:57 |
А ещё диоды проверь... |
| vit-kin 15/09/2006 20:15 |
Меняй U501 иU502. А пищат 975-все. |
