Panasonic NV-SD300 Ошибка F3 При перемотке
~EXPLORER~
06/09/2006 15:33
Ошибка F3 При перемотке равнодушие
Santei
06/09/2006 21:18
В поиск однозначно.Инфы больше чем достаточно.Програмник мыть.
~EXPLORER~
07/09/2006 08:47
А где он находится ? Понятия не имею!
Добавлено 07/09/2006 10:22
Судя по всему нашел! мудрая шестеренка!!
Обильно смазаная графитовой смазкой !
А чем смазать после промывки?
Витюн
07/09/2006 12:33
Любой силеконовой смазкой ( не электро-проводимой )
~EXPLORER~
07/09/2006 13:03
Куда должна смотреть метка ? что с чем нужно совмещать ?
На корпусе меток не нахожу а на самой шестерне Стрелочка
Но с чем её совместить незнаю...... равнодушие
~EXPLORER~
07/09/2006 15:31
классно! Все работает !!! совместил метки!!
Стрелка долна указывать на самую длинную дорожку в корпусе
Все спасибо....
Алексей2020
11/02/2010 22:03
Explorer, здравствуй. Те же проблемы: ошибка ф3 высвечивается... Если можно , немножко подробней об устранении, плиз.
serp1972
11/02/2010 22:06
Алексей2020, тебе и другим Гость, отписался еще в 2006 г
