Rolsen RDV-590 no disk, не раскручивается диск | |||
| over 12/09/2006 17:27 |
Лазер светится, диск крутится с маленькой скоростью и не опознаётся. Одинаково ведут себя DVD и CD диски. Был неисправный шлейф, который пытались подрезать. В какую сторону копать? Где можно по сервису ролсенов узнать? Проц - МТ1389DE |
| олег67 12/09/2006 19:43 |
Шпиндель-мотор проверить не забыл? |
| tranz 12/09/2006 22:51 |
А зачем проверять?Проще спросить и ждать неделю,может кто ответит?А поиск-это только для гениев! |
| over 13/09/2006 08:24 |
Шпиндельный двигатель проверен сразу. Драйвер подкидывал.Фокус отрабатывается, катушки трекинга и фокуса имеют сопротивление по 6 Ом.Замыканий между ними нет.На 20-м выводе OPOUT ничего нет. Драйвер АМ5668, ставил вместо него BA5954. |
| Vitaliy_mad 13/09/2006 22:18 |
over, Оптику другую подкидывал? посмотри на усики кот идут к линзе они не потемневшие? |
| Santei 13/09/2006 22:31 |
over, Про катушки написал,а как двигатель проверял ни слова.... Поподробнее пожалуйста. |
| Tatarin 14/09/2006 09:28 |
Да, да......Раскажи как проверял дигатель??? |
| over 15/09/2006 15:59 |
Рассказываю. От руки крутится легко. Драйвер не греется. При подаче внешней напруги 5вольт крутится легко, ток маленький, по стрелочному измерителю на БП практически не виден. Ушёл уже аппарат. Осталось под подозрением головка. |
