DAEWOO SD-7400K Перестал читать диски | |
| ramon 15/09/2006 23:38 |
Привет всем!!!
Выше указанный аппарат перестал читать диски. Почистил оптику на двигатель подал 10v в течении нескольких секунд со сменой полярности продул. С начала заработал.Прочитал DVD диск и MP3.Проработал несколько минут. Нажал выброс диска, загрузил обратно DVD не пошел MP3 работает. У меня много двигателей от приводов. Поставил первый попавшийся (MITSUMI R-14) с одинаковым сопротивлением как у родного (11 Ом до чистки было около 6 Ом) Эффект ноль пару раз дернулся и NO DISK. Нашел RF-300CH (родной WRF-300FA-12350 3.0v) То же самое: подергался и тишина. Подозрение на лазер (на сколько разобрался написано 3153BB и 47Z43E т.е. SPU3153) Резисторы не крутил. Думаю если даже и заработает то не надолго. Лазер быстро дохнет.(Сталкивался не раз). Может какая другая коллизия?????? И подскажите на счет двигателей. На сколько капризны они в такой технике по взаимозаменяемости и вольтажу ( Если поставить 3v в место 5.9v и наоборот и если разное сопротивление движка ) Родной двигатель разобрал почистил собрал но ситуация не изменилась. |
| talexa 16/09/2006 23:16 |
Если родной движок был в к.з. попробуй драйвер подставить. |
