DVD Erison и DVD Vestel нет питания на движки вращения диска | |||
| garik05 25/09/2006 12:50 |
Притащили на ремонт два DVD Erison и VESTEL
Одна и таже болезнь лоток диска заезжет и пишет no disk отпаял провода от движка проверил питание, ничего на движок как в одном так и вдругом случае с микросхем питания не поступает В VESTEL стоит BA5954FP В ERISON CD5954CB Стоит ли на них грешить или есть другая причина? Если кто сталкивался с этим подскажите |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 25/09/2006 13:20 |
А оптика фокусирует? Диск видит? |
| garik05 25/09/2006 13:28 |
ДА Пытается видеть но так как диск не начинает вращятся
Выдаёт ответ об отсутсвии диска в приводе Добавлено 25/09/2006 14:59 И ещё если VESTEL по утверждению владельцев сам здох внезапно То ERISON без помощи хозяев не обошлось, при загрузке лотка с диском линза пытаясь сфокусироваться бьётся об диск, а это явно как то умудрились запихивать диск и сместили вниз площадку на которой лежит болванка. |
| pasha-4 26/09/2006 16:31 |
меняй двигатель или чисти щётки.На таких аппаратах быстро летят движки ![]() |
| garik05 28/09/2006 23:00 |
Я думаю незачем менять или чистить движки
я их проверил простой ,пальчиковой 1.5 V. батарейкой причём посаженной великолепно крутятся. Заменил Драйвер питания движков микруху CD5954CB Результат ! Наконец привод лазера начал ползать в поисках начала диска Но питания на движок вращения диска порежнему нет. Вообщем нужна схема смотреть какое питание и накакие "ноги" драйвера приходят. Или процу приршёл п.........? Вообщем пока одни догадки |
| Старик 29/09/2006 11:46 |
На данных аппаратах скорее всего драйвер шпинделя начинает работать после сигнала "фокусировка",т.е. шпиндель включаеться только после фокусировки в отличии от многий других в которых прокрутка диска производиться(контрольная) и без диска.Меняй голову.Головка резко стучит-она фокуса не находит |
| garik05 01/10/2006 01:18 |
Да головка резко дёргается в поисках диска
Скорей всего ты прав, буду "бошку" менять о результатах отпишусь |
| петровнин 14/11/2007 14:39 |
передо мной лежит такой же аппарат с таким же драйвером голову менял не помогло всю механнику перестав лял на аналогичный аппарат всё работает мне кажется накрылся драйвер . кто ни будь знает замену этому драйверу напишите. |
| Santei 14/11/2007 17:12 |
garik05, Ну сколько можно повторять: пользуйтесь ПОИСКОМ. Меняй лазер и будет тебе счастье.....петровнин, Напиши причины по которым ты забраковал драйвер.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 17:16 garik05, К стати,то что линза бьётся об диск,совсем не говорит о том что опустили держатель диска.Больше похоже на неисправность лазера. |
| makar.i 14/11/2007 18:10 |
garik05,
а ну ка расскажите нам столько ток потребления у больщенства исправных двигателей? |
