как переключить регион на ДВД-плеере Sharp DV-SV90S | |
| Garik23 06/10/2006 19:26 |
подскажите пожалуйста Как переключить регион на ДВД-плеере Sharp DV-SV90S, ставишь диск на дисплее сто, а на экране не правильный регион. |
| Алексей 07/10/2006 05:58 |
Попробуй чистую память. Если он ДО ТОГО читал все регионы и
выпал вследствии чего-то - то должен заработать. Чего состав не написал? |
| Garik23 07/10/2006 07:10 |
в том то и дело что он не должен был читать диски кроме 5 региона.а щас даже их не читает.я как то сталкивался с тем что если в двд вставить диск не того региона он просит "переключить регион" а с низу "да-нет". тут видимо такои же случай они сами не заметили и переключили. |
| Алексей 07/10/2006 09:59 |
В настройки можно войти? |
| Garik23 07/10/2006 10:09 |
Да. без проблем. |
| Алексей 07/10/2006 13:18 |
Ты знаешь, я, на твоём месте поменял бы епром и не мучался. Все настройки
находятся там. Поищи прошивку и только пробовать. Флешку не перешивай! Если я чё найду то скину. |
| Garik23 07/10/2006 16:07 |
xAlexeyx2006, все было намного проще спасибо за беспокойство я на заводские установки скинул и все пошло.можно тему закрывать. |
