dvd rolsen rdv-780 пишет нет диска ни один не читает
p2k2
13/10/2006 19:00
спасибо
nait84
13/10/2006 19:34
Лазер смотри...у них часто такое бывает.
meidan
14/10/2006 02:18
попробуй ещё это, вдруг поможет. я это отписал в соседнюю тему, но что бы ты не тратил время на поиск - напишу Втут улыбка
1) проверить ОБА моторчика (серьёзно)
2) если есть донор - перекинь моторчик раскрутки диска. может быть изменилась высота дискодержателя. а может "бить" начал.
3) проверь электролиты все рядом. (бывает если они "сочат", то во время считывания идут сильные помехи)
4) проверь выход с БП во время считывания. если аппарат из китайских - попробуй поменять фильтрующие электролиты по 5V, 12V и скоко там ещё у тебя на чуть более мощные.
и как там вообще с осцилограммой?
всё что я написал это ЧАСТЬ того - что может быть проблемой "непонимания" диска, и то, с чем я сталкивался сам. если дело конечно не проце самом или прошивке слетевшей. хотя это реже.
если что - пиши что выяснишь.
Удачи.
p2k2
24/10/2006 17:35
браво!
Добавлено 24/10/2006 18:41
как проверить лдзер если визуально то он светится спасибо
Santei
24/10/2006 20:47
p2k2, Да начни ты с двигателя шпинделя.Проверь его сопротивление (10-12ом) ,можно помыть КОНТАКТОМ либо просто заменить.Ну следом проверке подлежит лазер(лучше заменой)
