Video PANASONIC NV-SD44EO Помехи на изображении
andrei80
14/10/2006 15:48
Video PANASONIC NV-SD44EO. Помехи на изображении в виде пелены с подергиванием. Питание в норме. Электролиты заменены. ЛПМ в порядке. Помехи как при записи так и при воспр. Скорость МЛ в норме. Это проявляется на скорости SP. На скорости LP изображение хорошее. Иногда скорость завышена, при этом счетчик ленты делает пропуск.
andrei80
17/10/2006 21:58
В дополнение- Поиск неисправности затруднен отсуствием схемы. В аппарате отсуствует керамическая сборка. Состав видео-MN67434VRSG-TDA9715H/A-AN3814K-M66006.
LuZiFeR
18/10/2006 16:06
БВГ ( одна из SP головок )скорее всего неисправна.
andrei80
18/10/2006 22:01
БВГ заменил на заведомо хорошую. Помехи те-же.
LuZiFeR
19/10/2006 08:48
Хорошо ,а пакеты RF смотрел, они нормальные в SP режиме?
Кстати неплохая подбока по неисправностям ВМ Панасоник может когда нибудь пригодиться http://www.hamradio-badarc.co.uk/video/vcr/panvcrprt3.htm
andrei80
23/10/2006 21:59
Спасибо за информацию. Согласно тестированию виноват управляющий микропроцессор.
andrei80
24/10/2006 23:00
Проверено-запись в режиме SP воспроизводится на другом аппарате без помех.
