плохой диск xoro hds201
anlyk
14/10/2006 16:41
после того как вставишь диск выводит информацию что плохой диск независимо сд или двд шлейф и серводвигатель менял не помогло есть подозрение что сама голова мути,т но проверить нечем у кого бывали такие случаи прошу поделиться опыта мало в этом вопросе
лазер светит но как не могу отценить.
talexa
15/10/2006 01:31
Лазер светит, а сфокусироваться пробует? Шпиндель раскручивает?
anlyk
15/10/2006 18:46
лазер светит и сфокусироваться пробует, покрутит диск а потом выдает что плохой диск не зависимо сд или двд
LOVER
16/10/2006 18:34
Меняй голову100% в ней будет.
anlyk
20/10/2006 07:30
попробовал найти схему головы HA-1200W или подобную для двд что-то не получилось может кто ссылку даст
Витюн
12/11/2006 13:34
Можно ставить любую головку кроме 62 , но придется регулировать по высоте .
Старик
13/11/2006 11:31
Проверь сопротивление катушек настройки фокуса-если разные то однозначно голову надо менять да еще драйвер(если он подпалил катушки то и у новой головы подпалит) Обе должны быть в пределах 4-8Ом
