Глюк у DVD-плеера Yamaha S-550, как вылечить? | |
| Кэстол 30/10/2006 13:40 |
У меня Yamaha S-550. Появился глюк. По порядку:
- плееру примерно 2 года; - где-то месяца 2-3 назад уже поменял головки, т.к. звуковые диски читались, а DVD-диски не виделись; - после замены всё наладилось, но несколько раз получалась такая хрень - смотришь фильм-> потом раз и изображение останавливается (как пауза), а звук идёт своим чередом-> потом изображение рывками догоняет текст и дальше всё нормально. Иногда за время фильма может так повториться раза 3-4. Проматывал на то место где возникала пауза, проходил это место второй раз - всё нормально (значит не диск). Кто сталкивался с такой проблемой и как лечить? Я поспрашивал знакомых - есть предположение, что конденсаторы высыхают. Я не спец. не знаю. |
| Santei 30/10/2006 17:06 |
Кэстол, В первую очередь проверке подлежат двигатели.Проверь мотор шпинделя,при необходимости замени.Как проверить поищи на форуме,много раз обсуждалось.Ну вот пожалуй и всё пока. ![]() |
