DVD-P350К не открывается лоток приема диска | |
| alex6204 06/11/2006 15:27 |
Все функции DVD работают в норме. При принудительном выдвижении лотка и последующем включении питания лоток задвигается диск определяется и включается воспроизведение. При нажатии на кнопку стоп-диск останавливается, при повторном нажатии на выброс команда на дисплее проходит, а лоток не выдвигается.
Добавлено 06/11/2006 17:13 При нажатии на выброс диск останавливается ,лоток не выходит, после определенного промежутка на дисплее появляется надпись загрузка и диск переходит в режим воиспроизведения. Добавлено 06/11/2006 17:16 DVD-P350К фирмы SAMSUNG. |
| Santei 07/11/2006 05:37 |
Для начала проверь разъёмы,пропаяй драйвер и т.п. дальше видно будет. |
| Profy 07/11/2006 11:50 |
Было такое вспомню - отпишусь |
| talexa 07/11/2006 15:23 |
Конечники проверь |
| alex6204 07/11/2006 17:50 |
Все проверил и пропаял при принудительном запуске диска картинка в формате DVD начинает сыпаться и в конечном итоге зависает.Конечники находятся в разомкнутом состоянии и замыкаются только когда лоток выйдет наружу.Диск СД воспроизводится нормально. |
| mastertel 10/11/2006 11:44 |
Точно такаяже ерунда.Поменял драйвер(2раза)теперь при подаче питания сразу выезжает лоток и все,никакой реакции на кнопки.Копаю дальше .... |
