JVC TH-P7 проблемы с видео.
Юрченок
08/11/2006 11:23
Доброго времени суток! улыбка
Есть проблема:
При подключении JVC TH-P7 к телевизору компонентным кабелем (СКАРТа в телевизоре нету) посредине экрана, возникает жирная полоса, которая странным образом делит экран на две части. Полоса не пропадает при смене диска и высвечевается даже без диска.
Меня развертку на ДВД JVC TH-P7 (Progressive, RGB, Y/C) - не помогает.
Прошу помощи.
Алексей
08/11/2006 12:29
100% пргрессивка включена. Или не туда тюльпан воткнул.
Юрченок
08/11/2006 13:09
А как же ее отключить ????
Переключал на двд разные режимы, но отключения там нету.... недовольство, огорчение
Алексей
08/11/2006 14:33
Заходи в SETUP. Дальше разберёшся.
правда немного неудобно.
Юрченок
08/11/2006 14:55
Я заходил.....не могу понять.....
Если не сложно, подскажи что именно и где....
Именно переключение развертки делается без входа в меню, но там нету переключения....недовольство, огорчение
Profy
08/11/2006 17:03
На некоторых моделях на пульте кнопка VFP нажимаешь и держишь несколько секунд дальше разберешься
Юрченок
21/11/2006 17:40
Нашелся ответ - бракованая партия! недовольство, огорчение Теперь этим занимается серв.центр.По поводу "VFP" - да, так и есть, только в любом из режимов все-равно отображалось некоректно.
