Проблемы с Philips VR231 | |
| Chameleon 12/11/2006 22:22 |
Доброго времени суток. Случилась такая фигня, принесли в ремонт видик с механикой без программника, такую я раньше еще не встречал. Вот решил посоветоваться. Значит проблема в следующем: при подаче питания на экране горит знак кассеты и время, причем время при выключении не сохраняется(села батарейка). Механика в исходном положении, контейнер поднят, рога заправлены. При нажатии кнопок play, forward и т.д. показания меняются, загорается время пленки и команда. Если нажать на кнопку Eject, загорается E1 no cassette. Эта надпись сохраняется примерно 5 минут, после чего при включении снова горит знак кассеты и время. Теперь механика: если вставить кассету, контейнер опускается, выдвигаются ролики, прижимающие пленку в звуковой/синхроголовке и ролику капстана и на этом замирает. На индикаторе ничего не меняется. Если переподключить питание в течение 10 секунд протягивается пленка, ролики перезаправляются и снова ступор. При этом рога видеоголовки не выдвигаются. Пробовал вручную закрывать оптодатчик, рога выдвинулись три раза примерно на один сантиметр и потом молчек. Механику проверял вручную, нигде клина нет, датчики срабатывают. Напряжения блока питания в норме, тактовые сигналы на процессор поступают. Что с ним может быть? Заранее благодарен. |
