DVD DIGITAL DVP-601 не читает диски | |||
| DIMAx 13/11/2006 19:52 |
Добавлено 13/11/2006 20:56 DVD DIGITAL DVP-601 При загрузке диска пишет LOAd происходит загрузка диск вращается и через 5секунд приостанавливается на дисплее пишет NO DISC. Помогите |
| vovaromaniv 13/11/2006 21:41 |
ПОИСК!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| ShitaN 15/11/2006 17:46 |
Разбери его аккуратно, и протки оптическую головку ватным тампоном, возможно головка запылилась, по крайней мере, я так на музыкальном центре и компьютерном CD-RW приводе каждый год профилактику провожу, когда он перестает считывать диски! Если не поможет, тогда второй вариант, что-то сгорело в блоке лазерной головки. В любом случае тащи все это дело в мастерскую специалистам, с чем я сталкивался то и высказал. Пис!!! |
| DIMAx 15/11/2006 18:07 |
ShitaN
Спасибо за ответ. Попробую. |
| LOVER 15/11/2006 23:49 |
А еще помогает замена мотора или головы!!! |
| zverev 27/01/2007 17:27 |
Простите , но в основном шлейфа лазера |
| zarah 29/01/2007 02:07 |
Чем чаще трешь лазер - тем меньше он служит. |
| x61080 30/01/2007 06:17 |
Совсем необязательно менять голову. Если диск крутится 5-8 сек значит глаза немогут фокусироватся. Нужно попробовать отрегулировать подстроечный резистор |
| Tatarin 30/01/2007 12:39 |
На дату создания темы немного обращайте внимание... |
