DVD BBK (без модели- Китай) горит в БП ключевой транзистор | |
| MIG 22/11/2006 19:18 |
Мужики выручайте, какая-то фигня творится с этим аппаратом: принесли с сгоревшим БП, заменил все горбатые детали в импульсном преобразователе ( собран он на 2-х транзисторах С945 и MJE13003 ), запустил все работает. Закрыл крышку включаю – внутри вспышка , сгорает тот же комплект деталей ( силовой ключ, стабилитрон 12в, и пару резисторов ). Меняю, все проверяю, включаю через лампочку – работает, но стоит выключить кнопкой, а затем через пару минут повторно включить – как вылетает MJE13003.
Подскажите, в чем может быть причина такого поведения БП. Схемы нет, а поэтому показать ее не смогу. Литов в преобразователе, кроме фильтрующего питание, нет. Оптопару подкидывал, та же балда. Выручайте! |
| MIG 23/11/2006 07:05 |
ВВК оказался китайской продукцией, даже не подделкой. В нете на сайте bbk.ru ничего похожего не нашел. При открытии крышки сразу закралось сомнение в его оригинальности: БП до безобразия прост и по размерам к креплению не подходит, а держится на клейкой резинке, основная плата содержит 3 м/сх, одна из них на сокете и т.д.
Похоже одноразовая продукция, стоит-ли напрягаться в ремонте. Хотя определенное время-то он проработал! На нем даже модель его не написана. |
| Santei 23/11/2006 08:20 |
В место MJE13003 поставь например BUT11.Те самсунговские и было очень много брака. Проверяй всё тотально,там деталей не много.Но рискну предположить что неисправен ТПИ ,могу конечно ошибаться. |
| MIG 23/11/2006 16:24 |
Проблема была решена установкой полевика IRFBC30 вместо MSE13003.
Тема закрыта, всем спасибо. |
| Santei 23/11/2006 21:38 |
Алхимик, А чем мотивирована замена NPN транзистора полевиком? |
| MIG 24/11/2006 07:14 |
Это не моя мысль, а совет- http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=2640 |
