Причины смерти лазеров | |||
| Santei 23/11/2006 23:22 |
В последнее время посетители форума часто стали жаловаться на покупку некачественных лазеров,по этому поводу хочу дать пару советов,предназначены они в первую очередь начинающим мастерам.
1)При замене старого лазера на новый не торопитесь распаивать (у последнего)перемычку т.е.ту самую капельку припоя,так как она защищает его от статического напряжения,Удаляйте её только после установки и подключения шлейфа к "голове" это убережёт вас от лишних затрат на приобретение ещё одного лазера в замен убитого статикой. 2) не пытайтесь производить ни каких регулировок у новой "головки",все уже сделано на заводе и если новый лазер не хочет работать,то либо дело не внём,либо вам достался брак и надо его менять у продавца. 3)Оберегайте лазеры от механических воздействий(ударов).И последнее.При работе с лазерами старайтесь пользоваться антистатическим инструментом. Надеюсь что эти советы принесут вам пользу. |
| sergeih 25/11/2006 14:28 |
При замене шлейфов старайтесь ставить их без перекосов и очень внимательно относитесь к шагу и ширине дорожек на шлейфе, встречаются почти одинаковые шлейфа однако они не являются полными аналогами и установка таких может привести к выходу элементов на лаз. голове и основной плате. |
| over 27/11/2006 18:05 |
Попадаются шлейфа с расположением контактов на одной стороне с разных концов и на противоположных сторонах. То есть контакты зеркально отражаются. |
| sergeih 02/12/2006 13:25 |
вот такие шлейфа не взаимозаменяемы! |
| Jghost 03/12/2006 11:57 |
Если рядом есть разобранный компьютер то можно притронутся рукой к его корпусу для снятия стат. электричествава ! ![]() |
| deny 03/12/2006 15:40 |
Так же можно убить голову даже при аккуратной чистке только верха линзы,которая криво читала диски(но читала) а после перестает совсем(из-за перекоса подвески линзы,которого практически не заметить),выставить ее нормально практически не возможно.Голова на пример SF-HD4,и еще некоторые из серии SF-....... |
| ALES 18/12/2006 10:15 |
При замене ЛГ,
1. убедитесь, что проблема именно в ней. на этот случай нелишне иметь несколько приводов и известными дефектами. 2. используйте паяльник 12в, (6в, 24в, 36в) гальванически развязанный от сети и очень желательно заземлённый. 3. избегайте касания руками проводящих частей ЛГ, даже если установлена защитная перемычка. 4. ни в коем случае не пытайтесь восстановить (подкрутить) старую головку, пока нет 100%уверенности в её неисправности. |
| ФАРТ 25/02/2007 22:32 |
Одна из причин смерти лазеров на некоторых аппаратах - неисправный двигатель шпинделя. |
| deny 26/02/2007 17:33 |
Прошу объяснить выше сказанное.... |
| ФАРТ 26/02/2007 20:53 |
Имеется практическое подтверждение по конкретной модели (указывать не буду!). Несколько случаев подряд после выхода из строя двигателя (1 Ом) и замены транспорта целиком пытался использовать "исправные" лазера (всего-то полгода). До этого - попытка замены двигателя. Не было ни одного случая, чтобы мне повезло. Скорее всего, что при выходе из строя двигателя и попытке прочитать диск програмное обеспечение (наверняка ошибка в этом) задирает ток лазера, что в свою очередь приводит к известному результату. После очередной проверки даже не пытаюсь снимать лазер, или менять двигатель шпинделя отдельно в этой модели. ========================================== 27.02. 2007 21.35 , или еще куда-нибудь. А практическое подтверждение этой теме я получил через год после обсуждения. По поводу модели: никому, в том числе тебе, я здесь не обязан!
Аккуратная чистка- это чистка Изопропанолом, при которой невозможно повредить лазер, а чистит не только линзу... |
| deny 27/02/2007 19:00 |
Интересно,как программа может через транзистор с(без) задающим ток резюком и резюк который стоит на голове нагнетать ток смертельный для лазера,да и при всем еще и не назвать для наглядного примера модель аппарата?!?!?!?!?!....... ![]() |
| sevr 20/03/2007 14:37 |
Единичный случай. DVD Philips DVP362. 2 раза примерно через пол года дох CD -лазер. причина - плохой контакт шлейфа в разъёме на плате. Налепил скотч на шлейф - улучшил соединение. Более не возвращался. |
| ALES 27/05/2007 10:14 |
ФАРТ, тема очень интересна. Но давай обоснуем.
DVD Horizont 510 (E,M) SF-HD62. Двигателей поменяно немеренно, возвратов нет. DVD Odeon DVP 300,355,357 .... (E) KHM313AAA Одинаково весело дохнут и шпиндели и траверсы. Вот только головы остаются живыми и довольно надолго.
DVD BBK 314, 316, 1010, 1015, 1005, .... SF-HD65 С этими всё понятно - оптика SF-HD65 ущербна изначально, и даже не стоит дёргаться. Перед утилизацией можно открутить двигатели, и только. Выскажу предположение, что при замене двигателя не стоит вытягивать шлейфы привода. Просто приподнять и поменять. Попробуй. Предположение теоретически никак не подкреплено, исключительно практический опыт последствий статических перегрузок. |
| малахи 05/12/2007 11:41 |
за последний месяц у меня в мастерской побывало шесть! аппаратов с расплавленными линзами. это bbk965, xoro201, erc968 итд. общая причина "левые" ёмкости в бп. ради интереса проэксперементировал на полумёртвых головах.зрелищно. но причинноследственную связь объяснить не могу. |
| Voldemar4 16/12/2007 22:44 |
А я хочу поделиться своим секретом,как продлить жизнь лазеру в дешевых ДВД Mustek.В свое время реализовывал такие , поскольку тогда пользовались бешеным успехом (читали MPEG4) и взял себе один , из одной и той же партии.Cразу разобрал и обратил внимание на сильный нагрев драйвера лазера ,градусов 65 на нем тогда было..Прилепил на него через пасту маленький радиатор ( и на Zoran тоже , хотя он грелся , не превышая свои паспортные 2 Вт мах.)
С тех пор прошло 4 года,пора подвести и тоги.Из той партии "в строю" осталось менее 10% аапаратов и мой в т.ч.! Причем ребенок его юзает не по-детски .практически каждый Божий день!Думаю,нормализация теплового режима драйвера позволила достигнуть стабильности тока лазера ,что подтверждается продолжительной работой. |
| iga 05/01/2008 13:00 |
в PANASONIC-и,практич. все модели,начиная с 2005г. вып. с дефектом "зависает картинка" напрример DVD-S35, ставлю вентилятор,неисправность уходит на 100%.статистика более года. |
| Marko2007 20/01/2008 20:33 |
Это теоретически всё хорошо,но на практике получается совсем другое,много брака в продукции,поэтому не всё получается.Я считаю,что слова нужно подтверждать хотя бы фото.Кто имет много опыта с лазерами,покажите как на фото поменять лазер правильно,где и как снимать эпюры осцилограмм с лазерной головки и другие особенности. |
| k i n 05/03/2008 11:33 |
ради эксперемента устанавливал не большого размера кулер с захватом проца драйвера. |
| sonashi 16/03/2008 20:00 |
мне тоже попадались такие в pioneer DVH5850 |
| iga 28/03/2008 14:59 |
из разряда курьёзных "смертей" головы. SAMSUNG DVDSV-40. умелец решил "почистить" головку и что бы не деммонтировать привод паяльником проплавил дыру в крышке "шайбы" (на включённом аппарате). ну за одно и шлейф. говорит (даун, слов нет) лоток загружал-выгружал что бы лазер подсвечивал где плавить нужно. ![]() |
| iga 07/11/2008 14:12 |
KHM310. была. в данном случае БП в идеале, ёмкости проверены на ESR, драйв целый. аппарату с месяц отроду. после замены головы работает уже три месяца. |
| Иван Василич 07/11/2008 21:48 |
iga3, Аналогичная ситуация с SAMSUNG MAX-KJ750
голова SOH-D21U после замены все режимы в норме А вот причинно-следственная связь не установлена Фото с сотика так-что
Аппарат не гарантииный т.е. отработал более 3х лет Значит что-то в этом есть |
| Иван Василич 08/11/2008 11:09 |
Клиент сознался-отдавали знакомому" мастеру"
после его ремонта отработал менее часа
Жаль забрали(не успел посмотреть регуляторы тока лазеров) |
| v0f41k 10/03/2010 12:13 |
Попадался ноутбучный DVDчитающий привод с обрывом подвеса лазера.
Припаял "на глаз", пытался отюснировать - добился хорошего чтения штамповок и CD-R, DVD и CD-RW читает очень плохо и не каждый диск. Bravis DVD-2020 читает диски с сильным скрипом,некоторые с тормозами. Отюстировал методом "тыка" подкручиванием винтов наклона шасси - стал читать лучше,но убил на это несколько часов времени
Попались когда-то 2 пишуших комповых CD-RW соньки на медиатеках(модель одинаковая,партии разные) - у одной дохлая голова, другую определяло по IDE кракозябрами и сильно грелся проц. Переставил голову - диски читает идеально,но не пишет совсем, даже с ошибками. Что подюстировать надо - не понятно даже на пальцах. Есть ли какое-то общее описание последовательности юстировки лазера? |
| Иван Василич 10/03/2010 18:22 |
Без проблем http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmaster.html ![]() |
| kontr 27/03/2010 21:50 |
На счет дауна это правильно!!! |
| m.ix 27/03/2010 22:52 |
iga, Такого не видел.
Пару раз с горелыми катушками и драйверами и горелым двигателем шпиндаля приходили аппараты. В автомагнитолах. |
| mileshca 28/03/2010 00:37 |
ставил Б/У головы никогда не заземлялся, последний делал неделю назадMUSTEK с USB входом , ставил Б/Уголову , пока прокатывало |
| sergeisam 28/03/2010 09:03 |
Если удобно, то снимаю перемычку на лазере после подключения шлейфа, в аппарате (например SF-HD65, HOP-1200W). А на остальных лазерах снимаю перемычку до установки. Заменена не одна сотня лазеров и ОК. |
