VD LG DKS-6100B пропадает звук,зависает видео | |||
Spark 29/11/2006 10:12 |
С начала все работает нормально, затем пропадает звук ( идет рывками) с шумом как будто обрывается фильт ПЧ.Но картинка идет нормально без зависаний. За тем начинает виснуть картинка и DVD переходит в режим МЕНЮ. Снова запускаю и снова все повторяется. Проц стоит VIBRATTO. В чем может быть причина? Пробовал на разных дисках, результат один и тот-же.Такого деффекта я еще ни разу не встречал. |
panas 29/11/2006 11:23 |
Шлейф на головке пробовал менять? Частый дефект- при движении головки шлейф заламывается и начинает глючить. Когда головка в исходном- все нормально. |
Spark 29/11/2006 11:30 |
Шлейф не причем. Он в порядке. Осцилом смотрел сигналы, на D501 ( обозначение на плате ) по виду как транзистор SMD .Так вот становлюсь на ногу щупом и звук сразу идет нормально, убираю снова пропадает.А картинка идет нормально без глюков.Питание в норме. ![]() |
Profy 29/11/2006 18:10 |
Откусываешь провода кабеля от БП и запаиваешь их по одному непосредственно в плату БП . В полохой запрессовке идет просадка 3,3 V. Проверено в десятках аппаратов - работа такая. |
makar.i 29/11/2006 21:09 |
Profy, ![]() ![]() |
Profy 30/11/2006 09:05 |
Если аппарат гарантийный - то чего туда вообще лезть и задавать вопросы? |
Spark 30/11/2006 10:09 |
А где здесь написано, что аппарат гарантийный? Читать нужно внимательней! Аппарат платный, при чем моего двоюродного брата. Вот и приходится делать. |
Profy 30/11/2006 15:35 |
Да черт с ней с гарантией . Лучше отпишись по результату |
старый 30/11/2006 16:10 |
SMPS 02/12/2006 13:51 |
Найди DVD диск с меню где картнка двигается и повторяется. Если в этом меню будет зависать, значит виноват твой Vibratto II |
Jghost 03/12/2006 11:51 |
Пропаять нужно этого вибратто ! очень часто помогает. Ну и если есть прошивка (дисковая) то перепрошить, всяко. |
Spark 03/12/2006 12:53 |
makar.i 06/12/2006 20:08 |
Spark, так проблема решена или нет? |
Tatarin 07/12/2006 19:01 |
Держи дисковый апгрейд, скинул на mail.... |
Spark 18/12/2006 08:28 |
Tatarin, Извени, но ни чего нет на mail_e . Не повторишь? На него сбрасывал? |
Tatarin 18/12/2006 10:04 |
Еще раз отправил.... |
Spark 18/12/2006 17:03 |
Спасибо !! Завтра нарежу на диск и по пробую. Может получится. ![]() Добавлено 18/12/2006 18:17 Провода на БП не причем. Запаял с обех сторон и на БП и на основной плате. Без результатно. Картинка идет отлично, а вот звук крякает, как заезженна виниловая пластинка. Больше сравнить не счем. Т.е звука практически нет, ни чего разобрать не возможно. Какое-то хрюканье, с одинаковыми промежутками. По пробую сделать апгрейд, пожет и заработает этот патифон. |
Spark 27/12/2006 18:00 |
Увы, но апгрейд не помог. Займусь им после праздников, щаз не когда и без него работы хватает |
Tatarin 27/12/2006 18:35 |
Там на сколько я помню, стоит PS9818. Скорее всего проблема в ней. Замени ее. ![]() |
Spark 27/12/2006 18:40 |
Tatarin, Спасибо за совет! Займусь после праздников. С наступающим, всех благ ! ![]() |
masterw 03/01/2007 19:58 |
На изображении в процессе работы не появляются разные точки, квадратики? Если да, то это глючит озу. Попробуй подогрей ее. |
Tatarin 03/01/2007 20:03 |
Её нужно не подогревать, а менять.... |
KDT 07/01/2007 00:05 |
Проверь коды опций |
masterw 07/01/2007 10:30 |
"Её нужно не подогревать, а менять..
Надо же над больным еще и поиздеватся, ради любопытства. |
Spark 30/01/2007 19:31 |
Пропаял всю плату паяльной станцией..............уже неделю гоняю..РАБОТАЕТ !!! Спасибо всем!!! Тема закрыта. |
