DVD Pioneer DV 380 просит ввести регион | |||
| panas 29/11/2006 10:43 |
Доброго всем дня! Пришел мертвый Pioneer DV380. Поднял БП, почистил оптику, все закрутилось. И хотя на заднице стоит 5 зона, вываливает заставку поверх изображения <2>, <4> <5>, и просит ввести регион. При этом на пульт не реагирует, кроме Open\ Close, и на кнопки на морде тоже.Это что нужно лезть в серис? Если да, то подскажите как. Спасибо. |
| pioneer-s 29/11/2006 11:19 |
Почта.. |
| panas 29/11/2006 18:57 |
pioneer-s, Спасибо, все пошло. ![]() |
| AnatoliyG 15/05/2007 17:51 |
Возникла точно такая заставка. Пожалуйста подскажите что с ней делать? |
| AnatoliyG 28/05/2007 18:04 |
Проблема решена через RS232.
Цитата с одного из сайтов: When I switch on the player, the player goes to a Regional Settings Screen where it prompts me to select a region code from 1-6. (Player’s Region Settings) <1> : Region <2> : Region <3> : Region <4> : Region <5> : Region <6> : Region Pick Out One Of These! But I am unable to select any region using the remote control or the buttons on the player. What do I do? You need to get a Pioneer Service Remote. When you have it you should press: [ESC] [A.MON] [Numbers], where [Numbers] correspond to the region number you want to set. Be aware that you can only set this once, if you set the wrong region number for your area, there is no turning back. With RS232 cable: 1. Connect cable to the player and PC. 2. Power up your player, wait until region selection menu will appear. 3. Run MtkTool on PC. 2. In MtkTool click toolbar button with compact disc icon (R/W Register). 3. Select "8032 XDATA" 4. In "Addr" field enter FB00 (F, B and two zeros) 5. In "Data" field enter 9C if your player`s original region is 2, 9E if your player`s original region is 4 or 9F if your player`s original region is 5. 6. Click "Write". Region selection menu should disappear. P.S. Все читаем - помогать нехотим. ![]() |
| rjnzhf 22/03/2008 23:41 |
Доброго времени суток.
Цитата: вываливает заставку поверх изображения &lt;2&gt;, &lt;4&gt; &lt;5&gt;, и просит ввести регион. Возникла точно такая заставка. Пожалуйста подскажите что с ней делать? Прошивка не помогает. ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 00:42 pioneer-s, Доброго времени суток. Цитата: вываливает заставку поверх изображения <2>, <4> <5>, и просит ввести регион. Возникла точно такая заставка. Пожалуйста подскажите что с ней делать? Прошивка не помогает. ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 01:06 With RS232 cable: помогло тема закрыта |
| владимирович 23/06/2009 19:00 |
Поступил аппарат с точно такой же заставкой.Тоже пытался безрезультатно прошить с диска...Может есть способ ввести регион с пульта,пожалуйста подскажите коллеги!Через RS232 прошить не могу в виду отсутствия компа в мастерской . |
| iga 23/06/2009 21:02 |
пультом нельзя. |
