DVD DIALOG VISIO DV-KX20 не работает | |
| ГОРЫНЫЧ 16/12/2006 20:50 |
DVD не подаёт признаков жизни. Проц. ES6688FA, flash A29L800UV-70. Питание всё в норме. Кварц работает. Пропаял проц, flash. Прозвонил дорожки от памяти до проца, всё в порядке. Проц греется градусов 60 палец еле выдерживает. Что делать дальше? Я думаю надо проверить flash. С помощью какого програматора её прочитаь? А может что-нибудь ещё посоветуете. Заранее благоодарен. |
| Tatarin 18/12/2006 10:20 |
Есть универсальный программатор "Autoprog", я пользуюсь им. |
| ГОРЫНЫЧ 20/12/2006 20:08 |
На каком-то форуме прочитал что надо попробовать поставить чистую EEPROM и посмотреть реакцию. Очистил я в 24С02 с помощью Pony предварительно сохранив дамп. Никакой реакции, как был мёртвый так и остался. На всякий случай выкладываю дамп. Может кто что-нибудь скажет. А другим каким-нибудь самопальным програматором flash не прочитаеш? |
| Tatarin 21/12/2006 08:26 |
А как себя "чувствует" БП ??? |
| ГОРЫНЫЧ 21/12/2006 19:14 |
БП себя чувствует нормально. Напряжения все в норме. Насчёт пульсаций - тоже норма. На проц. после стабилизаторов приходит +3,3v и +2,1v. |
