DVD BBK 965 s проблема с видеовыходом | |
| msat 21/12/2006 00:52 |
DVD BBK 965 s Аппарат по словам клиента медленно потерял видео.Есть только на выходе "Y" в композите нормально,но в ч/б по остальным композитам в страшном негативе и искажено,на самом разьёме "VIDEO" видео отсутствует и на скарте тоже нет.Прогрессивная развёртка проверена,реакция есть,но видео всё равно нет.В режиме "RGB" изображение тоже искажено т.е.нет синхронизации.Прошивка не дала результата.Транзисторы на плате видеовыходов в норме.Все остальные режимы чтение и определение диска,пульт,звук в норме! Уже не знаю где рыть, пока электролитами займусь. |
| Tatarin 21/12/2006 08:46 |
На чем собран аппарат???
Осцилографом проверь сигнал VIDEO который выходит с проца. |
| over 21/12/2006 13:29 |
Резистор 75Ом проверь, стоит одним концом на массе. |
