Samsung CHT350 не читает DVD | |
| vasiliyvk 24/12/2006 11:52 |
Есть проблема с комбиком Samsung CHT350/XEV (DVD-CM350) перестал читать dvd , но при этом читает CD без всяких проблем…
Я пробовал прибавлять мощность лазера при помощи резюка на башке не дало не какого эффекта…. То же самое пишет “этот диск не может воспроизвестись вставьте другой диск”… Если знаете что можно еще сделать, то подскажите.. Заранее благодарю. ![]() |
| vovaromaniv 24/12/2006 15:29 |
А раньше ети самые диски читал? |
| zarah 25/12/2006 01:50 |
99.9% лазер. А резюк крутил - то ты это зря. |
| Santei 25/12/2006 09:17 |
zarah, После того как vasiliyvk, покрутил резистор, вероятность того что лазер загубили повысилась,но изначально надо начинать с проверки двигателя шпинделя |
| Tatarin 25/12/2006 10:14 |
vasiliyvk, если есть в наличии такая же голова, проверь подкидкой |
| zarah 25/12/2006 19:53 |
Santei, Согласен. Но у меня были такие случаи и не раз, когда DVD ни в какую, а остальные пожалуйста. Подкинул новый лазер и все ОК. Но конечно при условии что шпиндельный и траверсы рабочие. |
| Tatarin 26/12/2006 10:23 |
Вероятность того что неисправна лаз. головка, 95%. Чаще всего она умирает..... ![]() |
