Видик Panasonic NV-SJ530EE изображение с тянучками
DimonR
28/12/2006 18:44
сразу скажу уговорили сходить на дом к клиенту, поэтому измерений ни каких не делалось, только так, мытьё башки для профилактики. На изображении на яркостных переходах тянучки, довольно сильные , на титрах изображение даже срывается по строкам. Кассет просмотрел несколько, все лицензия разных фирм. По опыту вроде бы капец голове, но попробовал записать с эфира. и вот те на - изображение отличное, без тянучек и тд. Вот тут я и зачесал репу, обычно битые головы вааще не пишут. или пишут так, что не разберёшь. Какие будут мысли.
Tatarin
28/12/2006 19:16
В обвязке A/V проца кондеры подсыхают. За раз 5-6 кондеров менял.
DimonR
29/12/2006 01:57
Неужто так быстро сохнут, аппарату 3 года всего. Да в соньках и старых SD панасах менял, но это когда аппарату по 10 лет и более.
beser
10/01/2007 22:37
DimonR, "стёртая" бошка пишет без проблем, а читает недовольство, огорчение недовольство, огорчение :ей легче записать(намагнитить), чем считать.
Добавлено 10/01/2007 21:59
И вооще: с Новым Годом, и Христос Родився!!!!
zarah
13/01/2007 01:34
Посмотри пакеты на выходе предвора, и будешь знать голова или нет.
genam
07/02/2007 02:03
Очень часто тянучки появляются из за плохой земли в районе голов, потери контакта между верхней крышкой и заземляющим усиком, а также банальная причина увеличенный esr конденсаторов в блоке питания!
cixlid
08/02/2007 22:28
Тебе правильно сказали - меняй емкости на керамической плате, только все сразу, можно нечиповые лёжа. 100%
DimonR
09/02/2007 10:51
cixlid писал:
Какая керамическая плата бяка , это видак не SD десятилетний , а FJ - новый. там всё в одном проце.
beser
09/02/2007 12:09
DimonR, Там есть AN3531?
Добавлено 09/02/2007 11:50
Или че-нить похожее. У тебя скорее коммутатор слетел (любит при горячем полключении к ТВ статикой ). Глянт на чем он собран. Я схему нашел, но она не скачивается.
beser
09/02/2007 13:33
Вот: IC3001у тебя комут., цвет, ярк.,аудио...
MPD
09/02/2007 16:04
DimonR, если телик советский то надо коротить С15 корпус в УСР на К174ХА11
Tatarin
09/02/2007 19:56
beser писал:
DimonR, Я схему нашел, но она не скачивается.
Так дай ссылку где лежит схема....
beser
10/02/2007 12:26
Дык он не заикался - я подумал она у него есть. Вот уже скачал:
