DVD Akai dv-p4775kdsm читает всё,кроме dvd дисков
ENERGY9612
06/01/2007 00:53
У меня dvd Akai-p4775kdsm,драйвер движков ВА5954,проц МТ1389DE.
Причина- читает любые CD с любой информацией-video CD,MP3,JPEG и т.д.,а вот dvd диски не читает.При вставке dvd диска головка лазера начинает биться об диск и царапать его,после чего индикатор информирует "disc error". Лазерную головку менял,результат аналогичный.Пожалуйста помогите советом!
Santei
06/01/2007 01:14
Теперь замени двигатель шпинделя. подмигивание
ENERGY9612
06/01/2007 17:02
Заменил двигатель шпинделя на новый 5.9 v , нет ни какого результата.
Santei
06/01/2007 21:55
Можно посоветовать перешить. улыбка
KDT
06/01/2007 23:55
Подкинь лазер
Алексей
07/01/2007 09:26
Такая же хрень, но с LG. Вылечил шлейфом
Tatarin
07/01/2007 09:51
ENERGY9612 писал:
Инода кварц уходит от своей частоты, для чтения CD дисков его хватает, но DVD уже не тянет. Попробуй замени кварц.... Посмотри шлейф как уже посоветовал xAlexeyx2006 голливудская улыбка
ENERGY9612
07/01/2007 13:55
Пробовал заменить кварц не помогло,взял шлейф с абсолютно рабочего DVD ,поставил и прозвонил каждую ножку от головки до системной платы,всё нормально отзваниваеться обрывов и непропаев нет,неисправность не устранилась.Уже незнаю на что теперь думать.
Добавлено 07/01/2007 15:50
Santei.
Пожалуйста опиши подробно как перешить и что,какой прогой,каким программатором.
makar.i
07/01/2007 19:44
ENERGY9612, ни чего не надо шить!!!!! серый akai ---проц .УМЕР и точка!!!!
P.S если конечно подставляемый pick up был исправен....
uiop2008
07/01/2007 22:51
Как хотите, но проц всё таки не при чём!
Tatarin
08/01/2007 09:46
uiop2008, да ты прям ЯСНОВИДЕЦ браво!
uiop2008
08/01/2007 13:55
Ентуиция, однако. Судя по содержанию темы пациент скорее жив, чем мёртв.
Tatarin
08/01/2007 14:51
ENERGY9612 писал:
Santei.
Здесь есть много полезной информации TELEMASTER
ENERGY9612
09/01/2007 00:56
Спасибо Tatarin! на телемастере я уже был там про это тоже ни чего не знают и не могут помочь.Ну что,кто ещё желает побороться или все уже сдались!?
Tatarin
09/01/2007 10:51
ENERGY9612, Тогда подробнее опиши состав аппарата, на чем собран...
Здесь написано что нужно описать голливудская улыбка
ENERGY9612
09/01/2007 22:46
Процессор MT1379DE
Модуль оперативной памяти A43L2616V-7
Модуль позиционирования лазерной головкой АТ49BV162A
Модуль звука F4558
Драйвер двигалелей А5954
надеюсь теперь представляете на чём собран аппарат.
Tatarin
10/01/2007 10:21
Я здесь заказывал прогер. Универсальный программатор AutoProg
http://www.romservice.ru классно!
ENERGY9612
14/01/2007 13:09
Спасибо всем,нашёл неисправность,неисправен модуль лазерной головки AT49BV162A заменил его и всё пошло.
Тема закрыта.
Tatarin
14/01/2007 17:53
ENERGY9612 писал:
Тема закрыта.
Это немодуль лаз. головки, это вообще то FLASH которую перешивать можно.... голливудская улыбка
