DVD DAEWOO DQR-1000k | |
| alexeyf 08/01/2007 20:30 |
Здравствуйте.
Аналогичная проблема . Вообще не хочет работать пишет сначала вайт, потом готов, потом блокет, и даже каретку не дает выдвинуть . В чем причина ? как разблокировать ? Заранее огромное спасибо |
| Santei 08/01/2007 21:55 |
alexeyf, Диск при этом читается или нет. |
| alexeyf 11/01/2007 01:11 |
Вообще недоступна ни одна функция , даже каретку не дает выдвинуть .
На экране телека вижу начальную заставку , а дальше нажимай не нажимай на дисплее ДВД блокед и все. Правда если при включении подольше подержать кнопку стенбай, то проходит поиск каналов по всему диапазону, посе чего вроде перезагрузка и опять на телеке заставка , а на дисплее ДВД блокед и все тоже самое . В чем дело ? |
| Santei 11/01/2007 08:25 |
alexeyf, почтай инструкцию там должно быть написано как разблокировать |
| alexeyf 12/01/2007 03:44 |
Прочитал инструкцию от корки до корки , но нигде нет указаний как снять блокировку.Вот инструкция http://www.daewoo-electronics.ru/images/files_prod/DQR-1100K.pdf
может я просмотрел , там есть раздел родительский код и изменение PIN (стр 54-55 ), но это не помогает. Может будут еще какие предложения ? |
| Santei 12/01/2007 04:04 |
Попробуй выполнить рекомендацию на странице 57. "перезапуск устроиства вследствии ошибки в заводских установках" |
| alexeyf 15/01/2007 20:38 |
Следовал инструкциям на стр.57
Если при включении в сеть удерживать на ДВД кнопку STAND BY то двд выведет меню и если далее выбрать язык , осуществить поиск каналов , ну вобщем следовать инструкции меню после всего ДВД перезагрузиться , но после перезагрузки он сразу входит в режим "BLOCKED" и все сначала.при этом каналы не запоминает естественно. Помогите снять блокировку или это физическая неисправность ? Заранее огромное спасибо. |
| over 16/01/2007 11:24 |
Как-то мельком видел в нете что причина блокировки в неисправности привода. |
| Tatarin 16/01/2007 11:57 |
over, В некоторых моделях бывает и такое, полностью с тобой согласен.
Если не в приводе дело, и настройки не спасают, нужно попробовать перепрошить... |
| ENERGY9612 16/01/2007 21:41 |
Столкнулся приблизительно с такой же неисправностью,только вместо "BLOCKED" была надпись "FATAL ERORR" а потом "BLOCКED" в DVD ERRISSON неисправность заключалась: в приводе под лотком стояли микро переключатели положения лотка,так вот эти переключатели должны работать поочерёдно,а в моём случае они были оба замкнуты и привод давал сбой и DVD глюкал.Сначала проверь механические части,а уж потом лезь в электронную часть. |
| alexeyf 17/01/2007 22:02 |
Буду ковырять, может оно и так .
Тотому как при включении в сеть вентилятор включается на 3 сек и при этом привод пытаестя что то сделать , но потом все замолкает и далее та песня которую я описывал выше. А если отключить разем питания привода, на дисплее даже появляются часы, но дальше никуда. |
