домашний кинотеатр PHILIPS LX-82005A не включается | |
| кар 11/01/2007 19:21 |
Здравствуйте!Извиняюсь,состав опишу завтра т.к аппарат на работе.Кинотеатр PHILIPS LX 82005A не включается вообще. 220 приходит на плату типа деж режима. На ней н есть реле,через которое 220 вольт подается на транс. Оно не включается. С этой платы --я так понимаю должно идти питание в деж режиме--есть разьем с 5 контактами--но я не знаю какие напруги не нем должны быть. Может кто может помочь --за что зацепиться, Юрий Да забыл на панели индикации никакой нет |
| arinoy 11/01/2007 19:58 |
на вход то подается 220 а на выходе дежурного транса че нить есть???
Добавлено 11/01/2007 21:01 всмысле замкни контакты реле и включи принудительно и напяжение для дежурного режыма должно откудато братся если есть дежурный транс порверь его если нет то с силового проверь напряжения Добавлено 11/01/2007 21:02 отключив его от схемы |
| Tatarin 11/01/2007 20:50 |
Индикация деж. режима есть??? Если деж. режим работает, посмотри приходит ли что нить на проц. В первую очередь смотри деж. режим... ![]() |
| кар 11/01/2007 21:12 |
Индикации деж режима нет.Транса для питания деж режима нет.Схема безтрансформаторная.Правильное название аппарата PHILIPS LX 8200SA/Схемы нет --не знаю даже какое должно оно быть --3,3 вльта, 5 или больше.Юрий |
| олег67 11/01/2007 21:15 |
кар, Впервую очередь проверь транзистор поз.7904 ВС337-40. Цоколёвка у него не стандартная. |
| кар 12/01/2007 17:36 |
да действительно,оказался пробитым ВС 337-40. Родного не оказалось--поставил КТ-505.Спасибо за помощь.Юрий |
