Помогите с видиком JVC HR-P50A | |
| BR-TOn 16/01/2007 16:22 |
Проблема такая: При включении гудит капстан и при этом очень медленно вращается, напряжения в норме 5v и 12v есть стабильно (на капстане), с БП все напр. есть. Не на какие команды видик не реагирует, сразу при вкл. загорается зеленый св. диод и все. Если попытаться загрузить касету, загружает, головка не вращается, видео нет. назад уже только в ручную, т.к. на команды нереагирует ни с пульта ни с панели. С таким дефектом не встречался, подскажите кто знает чтоможет быть. Спасибо! |
| zarah 20/01/2007 00:41 |
На капстане возле драйвера посмотри лит. А как поживает программник? А какчество паек? |
| BR-TOn 20/01/2007 16:15 |
zarah, Сасибо посмотрю, Пайка хорошая проверял с самого начала ремонта, програмник поживает хорошо, почистил. |
| zarah 21/01/2007 00:19 |
А сколько лет видаку? ИП импульсный или линейный? Еще такое может быть если есть поломка в механике. Илиже где то теряется 12в. Но может и серво. |
| BR-TOn 21/01/2007 14:26 |
zarah, Видику лет 10 БП импульсный. Спасибо за помощ будуразбираться, как чтото найду напишу. |
| zarah 22/01/2007 00:51 |
Если импульсный то в первую очередь поменяй все электролиты в ИП на новые. |
| BR-TOn 22/01/2007 17:46 |
Зделал с самого начала, пульсаций нет. Напр. стаб 5 и 12в. |
| Tatarin 22/01/2007 17:57 |
Вот так-то. А что именно сделал никому не сказал.... |
| BR-TOn 23/01/2007 12:52 |
Никакие действия непомогли. Поменял все электролиты в БП и 1х50мкФ возле капстана, напряжение стабильно на капстане 5v и 12v, пульсаций нет, с БП все напряжения. стабильны. Но капстан гудит и еле вращается. Механику проверил еще раз с програмником все правильно собрано. Что еще проверить не знаю! |
| Tatarin 23/01/2007 13:12 |
Проверь драйвер капстана и сам капстан. |
| BR-TOn 23/01/2007 16:43 |
Tatarin, Я подкидывал капстан другой, дефект тотже. |
| d.seryoga 05/02/2007 15:08 |
Попробуй поменять электролиты около сервопроцессора (все) 1мкф. 10 мкф. и т.д.Такой фигнёй страдают наверное все HITACHI (в частности было такое с Р-75)
Добавлено 05/02/2007 16:14 хотя извиняюсь на JVC наверное немного по-другому..... |
| vovan sl 06/02/2007 09:03 |
Проверь в ручную механику.Обрати внимание на программатор и датчики. |
