DENON DVD-2200 после прогрева перестает читать диски | |
| V142 20/01/2007 14:02 |
после около часа работы начинает запинаться и встает совсем (2/3 дисков), CD - тоже. При загрузке - "no play", либо 0.0.0.0. Замена оптики ничего не дает - пробовали "умельцы" м-видео ... После остывания нормально читает. Можете ли отремонтировать, либо подсказать где ? Виктор, 8-916-813-5900. |
| Tatarin 20/01/2007 14:13 |
Вы сам ремонтник? |
| V142 20/01/2007 16:29 |
не ремонтник , - это мой проигрыватель - негде починить, - ctc сказали что у них документация только на новые модели, м-видео - проморочило месяц голову - "дефект не подтвердился", imho - цифра не может при прогреве совершенно не читать то что без проблем читала холодной... Куда обратиться не знаю, есть опасение что сшибут денег за диагностику как М-видео и всё. А так готов оплатить ремонт в пределах разумного соотношения с сегодняшней его стоимостью ... |
| Tatarin 20/01/2007 18:36 |
Если вы не занимались ремонтом совсем, боюсь очень трудно будет объяснить последовательнсть поиска неисправности. Судя по описанию поведения аппарата, очень похоже на шлейф, если не он, то SLED мотор. Не помешает проверить и SP мотор.
Но настоятельно рекомендую не лезть в аппарат самому, иначе меня будете обвинять если вдруг "наломаете дров". |
