XORO HSD310 нет видео
telestudent
20/01/2007 18:47
на видео выходе нет картинки, звук есть ,на выходе Y есть чернобелая картинка, насчет прогресивной развертки: пробовал отключить(кнопка i/p) не помогает.
На бп такие напряжения:
+12В 16.7 В
-12В -14.5В
+5В 6.0В
+3.3В 4,4В
- не видно сколько,вроде 8,8 -30В
-24В -19.1В
Допустимы ли такие напряжения?В БП поднял всю вторичку ,заменил все электролиты ,проверил диоды,резисторы -все исправно ,тока чето выходные не такие как написано на плате.Из- за первички чтоли?
Состав следующий: ES 6688FA 224
AT49F8192AT 70tc
AM5868S
IS42516400B-7T
Ещё заметил следующее около видео/аудио выходов выгоревший D1 написано на нем KL4 RO за что он отвечает?
Как восстановить вид выход?
telestudent
20/01/2007 21:48
народ помогите схемой чтобы просмотреть цепь видео выхода,или какие соображения по этому поводу будут и что это такое D1??
zarah
21/01/2007 00:23
Зайди на monitor.net.ru там куча ентих схем,
telestudent
21/01/2007 01:43
zarah, там есть на 311и на 201 и 306 они не аналогичные 310
ENERGY9612
21/01/2007 15:29
Проследи дорожку от видео выхода до проца,чаще всего выбивает видеоусилитель который состоит из одного транзистора и его задающих цепей.Я это делаю при помощи чуствительных наушников.
zarah
22/01/2007 00:46
telestudent, Не надо смотреть на модель DVD. Видео выход реализован примерно одинаково у всех. Различие только в построении и номиналах. Сколько я видел схем то практически одно и тоже.
Tatarin
22/01/2007 09:59
telestudent, На сколько мне известно, видео вываливается прямо с проца ES 6688FA. Возьми осцил. в руки и замерь выход видео по аналогичной схеме с таким же процом.
telestudent
23/01/2007 15:01
с блоком питания разобрался была пробита оптопара(как я думаю) CT419 EL817,разделяющая вторичку и первичку заменил её на подобную от В/П дримкаст 3171, напряжения стали в норме.
Добавлено 23-01-2007 16:01
Проследил дорожку выхода видео, как раз по ней и был пробит D1(судя по тому как он звонится - то это диод с транзистором)
впаял туда такой же с др выхода - ноль реакции, индуктивности сопротивления емкости по этой цепи живые, непосредственно с ноги(110) процессора сигнал не идет - проверял я сигнал подачей его на ТВ, осцилографа нет.другие сигналы Y ,Cb, Cr с проца выход.
Если поцепить видео вход телевизора к выходу Y,на экране -чернобелая картинка, на кнопку I/Р(вкл./выкл прогрессивной развертки) реагирует сбоем синхронизации. Значит -прогрессивная развертка исключена??.Чтоже с сигналом видео??Есть ли вероятность что проц сдох?И еще на индикаторе горит маленькая буковка "р" -что она значит?(инстрю нет у меня).
Tatarin
23/01/2007 15:13
telestudent писал:
Прежде чем его приговаривать осцилом проверь, вываливается ли с него сигнал видео....
over
23/01/2007 15:16
p - наверное прогрессивная развёртвка включена улыбка
telestudent
23/01/2007 15:55
Tatarin, С осцилографом беда,нет у мя его, да и не знаю я как им проверить вываливается он с проца или нет, на тв не вываливается ,при том как с других выходов картинки вываливаются.
over писал:
дак не реагирует он на кнопку i/р на этом выходе, в то время как на выходе Y реагирует сбоем синхронизации. Получается что он врубает и вырубает её, при этом эта "р" горит постоянно.
Попробую тупо подкинуть чистую память.
Может кому известно что означет эта бяка на индикаторе "р"???
Tatarin
23/01/2007 16:53
telestudent, без осцила трудно будет засечь видеосигнал, где он пропадает.
ENERGY9612
24/01/2007 00:06
Я уже говорил,и ещё раз напомню из своего опыта!
Если нет осцила,то подойдут наушники внутренним сопротивлением 80-100 ом(не бойся проц не запалишь) только нужно сделать развязку,между щупом уха и процом(подойдёт обыкновенный не электролитический конденсатор 4.7-10мкф).В видео сигнале содержаться строчные(30kHz) и кадровые(50Hz) синхроимпульсы,уж кадровые ты по любому услышишь без всякого осцила.И если на ножке проца ты услышишь пронзительный неприятный звук,это и будет видеосигнал!
Добавлено 24/01/2007 01:11
Чуть не забыл!
Сигнал с проца слишком мал амплитудой,поэтому возможно его и не было на экране!
telestudent
25/01/2007 14:53
вобщем не услышал я звука, который былобы приятно услышать.
Из ситуации вышел следующим образом: с гнезда S-video(4х пиновый) 3(Y Intensity) и 4 (C color) pin соединил вместе и подал на сигнал, 2pin подал на массу.
Таким образом на выходе Y DVD появилась цветная картинка.притом качество не отличишь от S-video.
Всем спасибо за помощь.
Выложил схемку кому не понятно.
Добавлено 25-01-2007 15:56
Разницы нет что конденсатор вешать ,что замкнуть 3 и 4 пины.(Сконденсатором насыщенность меньше).
jareeck
05/11/2007 17:56
кнопка I/P работает только с открытым лотком
Rene
08/11/2007 10:20
telestudent, проверяя V-сигнал на 110 ноге, надо было сначала снять всю нагрузку с нее.
Yokel
25/01/2008 18:20
Мужики где взять схему на Xoro HSD 402 Plus? Такая же продлема - нет видео на выходе, на VGA выходе не хватает красного цвета.
iga
26/01/2008 14:38
Yokel, воспользуйся советомzarah,и ещё может прогрессивка включена.
Yokel
27/01/2008 18:28
Схему нашел, спасибо за совет! Прогрессивка не причем! Если нет видео на выходе проца, то что делать?
zarah
27/01/2008 19:58
Yokel, Создай свою тему согласно правил!
