AKIRA DVD-2338W не включается.
valeryb
02/02/2007 20:32
AKIRA DVD-2338W.
Состав:
MT1336E
MT1379GE
24C04N
T431616A
PT6312BL
Аппарат поступил со сломаной платой индикации, проводники восстановил.
Блок питания работает. Все напруги в норме.
При включении RESET=0-1-0, кварц-генерит.На видеовыходе ничего нет, дисплей ни чего не отображает, ни один движок не дергается, в общем полная тишина.
x61080
04/02/2007 07:29
valeryb, Попробуй отсоединить все узлы от мамы, кроме питания и видео, протом проверь еще раз.
Если поять ничего нет , меняй проц или маму целиком
pasha-4
04/02/2007 10:07
valeryb писал:
PT6312BL
Меняй
valeryb
04/02/2007 21:05
Все узлы отсоединял-результат=0. Придётся менять. недовольство, огорчение
