DVD Amstrad D335. AM5888(драйвер). Чем заменить? | |||
| Verb 02/02/2007 23:24 |
DVD Amstrad D335.
После минути нормальной работи перестаёт крутить диски, но при етом всё остальное работет нормально. На мой взгяд с прогревом AM5888(драйвер) не хочет работать. Чем заменить? Спасибо!!! |
| Tatarin 03/02/2007 13:08 |
Verb, А правила читали??? http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
Состав аппарата в студию. |
| Verb 03/02/2007 14:32 |
Проц. MT1389QE, драйвер двигателей AM5888S, головка SF-HD62. |
| Tatarin 03/02/2007 15:03 |
Проблема скорее не в драйвере который хочешь от балды заменить.
Впрочем если хочешь можешь заменить на AM5669
| Verb 03/02/2007 15:31 |
Шлейф новый! Лазер новый! Двигатель новый!!!
Подскажыте тогда в чём дело? |
| ya-serge 03/02/2007 20:51 |
"Двигатель новый!!!" - какой ?(их три). |
| Verb 03/02/2007 21:50 |
Немного истории этого DVD!!! Он пришёт с "No disk". Проверил двигатель диска (300С-12350) - 2 Ом. Заменил на новый. Заработало!!! Но только около минути работет нормально а дальше не раскручивает диска. Отключаем питание. Включаем и снова сначала..около минути нормально. Что может быть? |
| x61080 04/02/2007 07:19 |
Verb, А как ведет себя голова ?
Диск останавливается из за лазера ? Двигатель головы проверил ? |
| Verb 06/02/2007 19:36 |
Головка ищет трек!!!
Двигатель еле-еле крутит!!! Двигатель голови проверяли, кстати он новий!!! |
| genam 07/02/2007 01:36 |
Пусть человек поменяет драйвер ,можно ставить распространенный ВА5954FP. |
| over 07/02/2007 10:24 |
genam, ты проверял такую замену или от фонаря говоришь? AM5888 - 5-ти канальный, а BA5954 - 4-х канальный. 19 пин у первой VCC, у второй GND. |
| zarah 08/02/2007 01:08 |
AM5888 дохленький драйвер, часто зажмуривается после выхода со строя мотора. Слишком много пошло брака по ним. Может и он а может и нет. А какова кстати "энтемперантура" драйвера когда начинаются глюки? Verb, Ты себе представить не можешь сколько новых двигателей и лазеров уходит в мусорку! |
| Tatarin 08/02/2007 11:32 |
Это не есть аналог... AM5888 аналог AM5669 |
| MPD 08/02/2007 16:11 |
У меня была такая же история на проце SPHE8281 плата была я ее FREEZE 75 обдувал и работало с прогревом апарат переставал читать тоже начал мучать привод и драйвер 5888 но оказалось совсем не то пропаял плату всю даже поднимал проц апарат ожил но не работал более 1 го часа после того как я на него насильно надел радиатор с кулером от видеокарты я убедился что процыку пришел п...ц |
| Verb 09/02/2007 17:45 |
Незнаю по какой причине но.....заработало!!! Причина так и не ясна.
Всем спасибо!!! |
| Nels 09/02/2007 18:34 |
Есть такой закон , раз причина не ясна значит дефект повторится рано или поздно
По всей видимости все же где то непропаи есть , как советовали выше нужно все прогреть капитально |
| Tatarin 09/02/2007 19:53 |
Nels, я думаю ты прав. Повторки не миновать. |
| Garri21 06/03/2007 02:31 |
Если как то пытается работать, то это 100% не драйвер.
Драйвер либо работает либо нет! |
| genam 13/03/2007 15:19 |
Совершенно верно BA5954 не заменяет AM5888 ,попутал префикс BA5888=BA5954 ,AM5888=CD5888! |
