Помогите разобраться с PANASONIC SC VK 90
Allex33
14/02/2007 09:18
С недавних пор появился глюк с DVD сначала не очень часто но теперь очень часто, примерно через 1- 1.20 часа работы изображение начинает клинить все идет квадратами и звук пищать, переставляю диск показывает ошибку "грязный диск" но диск чист, пергрузка не чего не дает, чистка лазера помогает минут на 15, потом все заново. После 2х часового отдыха пускаю фильм с места где клинило идет все в норме. Раньше любые DVD-R и DVD лиензию разного времени играл нормально, Посоветуйте , что делать?
С уважением Алексей.
Tatarin
14/02/2007 10:59
Allex33, ты ремонтник или только пользователь?
Profy
14/02/2007 11:06
90 % менять траверсу.
Allex33
14/02/2007 16:47
Сейчас скорее пользователь, лет 20 назад ремонтировал потом бросил хорошо помню технику четвертого покаления, сейчас очень все далеко вперед ушло. Принципы работы знаю но практика и терминология за эти года упущена.Так что невзыщите.
Profy объясните, что такое траверс и что сним случилсь?
MPD
14/02/2007 18:02
Траверс это вся DVD секция включая механику и плату привода
А если опыт есть то наверное метализация знакомое вам слово и ее надо восстанавливать хотя это геморное дело но немного подешевле будет чем в сервисе менять плату
Profy
14/02/2007 18:09
Да оптика там померла. Плата поставляется вместе с механизмом. Называется это скорее все-го RAE2008W-S и должно стоить не дороже 2000 рублей. Если намного больше - значит сильно обманывают.
Allex33
14/02/2007 19:57
Да есть догадка про оптику, плату в сборе смогу и сам поменять с метализацией намного хуже, говорят помогает увеличение тока на лазере как проверить знаю, посмотрел ток лазера показывает LDS 027 029 а как увеличить незнаю.
Tatarin
14/02/2007 20:11
Для начала опиши состав аппарата как ЗДЕСЬ написано.
Allex33
14/02/2007 20:49
Домашний кинотеатр Panasonic SC VK 90
Неисправность DVD черз 1.5 часа диск перестает читатся, при перестановке диска дисплей пишет "no disc" или "DVD U11", чистка лазера помогает минут на 15, потом все заново.С CD прблем нет. Начинается с кратковременой остановки картинки птом 10 минут и вырубается.
лазерная головка RAF3023A
Tatarin
15/02/2007 10:39
Меняй лазерную головку....
Allex33
15/02/2007 21:09
Спасибо, может порекомендуете сервис где нормально делают или мастера в Москве.
Garri21
06/03/2007 02:15
В Москве на каждом углу что то делают!
Не охото ходить искать найди в интернете! бяка
Добавлено 06/03/2007 03:16
Tatarin, Тему надо прикрывать!
