Sansung HT-DB760 не заезжает лоток | |||
| Лобан 16/02/2007 11:40 |
В целом проблема в следующем: лоток выезжает без проблем. но заезжать обратно не хочет. При выдвинутом лотке нажимаю кнопку open/close, на дисплее пишется Loading, лоток заправляется примерно на 1 см. и останавливается. Концевики лотка почистил, звонятся нормально. может кто сталкивался с подобной проблемой? |
| Tatarin 16/02/2007 11:48 |
Лобан, Почему правила не читаем??? |
| Лобан 16/02/2007 11:48 |
Если вручную заправить лоток с диском, то диск читается и аппарат работает без проблем |
| Tatarin 16/02/2007 11:49 |
Лобан,
