DVD XORO 400Plus Медленное обновление инф. на дисплее
arcada
20/02/2007 09:34
Процессор ES6718. Питание в норме. Голова перемещается, ищет.
При включении постепенное заполнение с права на лево "no disk", "close" или "open" в зависимости от нажатия кнопок. После нажатия выброса, думает минуту и выбрасывает раскрученный диск. Сильно греется драйвер двигателей. Был заменен двигатель шпинделя, хотя сопротивление в норме. Не помогло. После выброса диска или закрытия, дисплей гаснет на долгое время или до нажатия кнопки "открыть-закрыть". Случайно обнаружено, что если чуть прижать верхний прижим диска на 0,5мм, то тут же все неисправности пропадают. Заменил посадочную площадку от старого CD и все. Вообщем темные силы электричества.
