DVD XORO HSD 201P с пультом какая-то ерунда..
AlexA
20/02/2007 11:49
Доброе время суток.
Проблема в следующем. Есть DVD XORO HSD 201P погорел БП, после ремонта все было ОК. Купил акустику 5.1, саб поставил в пол метре от DVD и пульт от акустики подходит к DVD но некоторые функции..выброс воспроизведение..перемотка..это конечно хорошо если бы не было так грустно..теперь радной пульт отказывается работать..на экране пятерня при нажатии кнопок и работают только несколько кнопок перемотка и еще что то. Это конечно может быть совпадение, но как быть с родным пультом.
MPD
20/02/2007 16:49
для начала чистка еепрома возможно что при нажатии клавиши пульта от акустики двд выполнил не ту что надо функцию
AlexA
27/02/2007 14:18
попробовал другой пульт точно так же. значит в DVD
AlexA
02/03/2007 07:16
Мужики так все-таки что мне делать с этим глюком стоит или перепрашивать или проще выкинуть .
Garri21
05/03/2007 03:12
А что проще для тебя сам реши.
Вообще если по жизни то проще выкинуть голливудская улыбка
Tatarin
05/03/2007 13:11
А без акустики нормально???
AlexA
05/03/2007 13:56
нет тоже глючит и без акустики....
Tatarin
05/03/2007 19:29
Можно посоветовать перепрошить...
AlexA
07/03/2007 06:22
А как сие сделать????
Tatarin
09/03/2007 10:10
Может за тебя починить аппарат???
AlexA
09/03/2007 12:18
Я был бы рад подшучивать, дразнить
AlexA
03/04/2007 12:57
Подскажите плиз где взять прошивку??? неодобрение
и что за микруха там стоит....
AlexA
29/05/2007 05:19
Вчера добрался до DVD посмотрел что написано на FLASH HSD201P+1200W+2BAB
AlexA
29/05/2007 08:35
Что от этой DVD вообще не чего нет равнодушие
yurikel
31/05/2007 06:43
Напиши на каком процесоре собран(тот где флеш)
AlexA
01/06/2007 08:22
У меня фотки вот все микросхемы что там стоят а проц заклеен я посмотрю потом.
RT28C040-90
AM5869S
EM636165TS-7
ДОБАВЛЕНО 01-06-2007 08:25
RT28C040-90 на панельке стоит
talexa
01/06/2007 22:59
Ищи дисковый апдейд на свой аппарат, должен вернутся в нормальное состояние, но боюсь не надолго, т.к. снова убьешь вторым пультом. Ты в феврале еще тему начал, а на xoro.ru за это время был? Или на xoro.de?
Сергей Родин
03/06/2007 22:13
У меня была подобная ситуация. На одном из форумов было сказано, что виноват пульт. Прожарка микросхемы паяльником решает проблему, но ненадолго. Я так и сделал и в моем случае все заработало. Как надолго не знаю.
БУНЯ
03/06/2007 23:30
Сергей Родин писал:
Какую микросхему, в пульте?
AlexA
04/06/2007 13:13
Чето про пульт ерунда вроде, я пробовал на другом DVD все ОК.........
А вот апдейта под этот DVD нет вообще только под заставки и все....
talexa
04/06/2007 15:17
"апдейта под этот DVD нет вообще"
на оф.сайте и правда нет, но это еще не конец, лежит тут:
http://master-tv.com/proshivki/dvd/XORO-eeprom-memory-dump.html
AlexA
06/06/2007 06:58
[quote="talexa"]"апдейта под этот DVD нет вообще"
http://master-tv.com/proshivki/dvd/XORO-eeprom-memory-dump.html[/quote]
Это я уже видел, но в моем то случае не то...у меня то нет управления или в прошивке зашито и это тоже.
AlexA
07/06/2007 09:05
а если старую перепрошить.....??? можно
Михаил
11/06/2007 14:59
У меня была беда похожая - пульт то видел, то нет. Оказалась емкость по 5 вольтам в БП.
Попробуй сначала ее замени.
AlexA
13/06/2007 07:57
Дело а том что пульт он видит, тк при нажатии на кнопки появляется рука на экране и есть перемотка и выброс диска, но на других клавишах. Хотя перед этим слетел БП, пришлось восстанавливать.
