DVD+VHS Samsung DVD-V8650K не загружает некоторые диски. | |
| FORMULA321 26/02/2007 09:40 |
Принесли комбаин. Находиться на гарантийном обслуживании в сервесной мастерской(не у нас), но как дефект, данную проблему не признали. Мультизонирование ни к чему не привело. Разрешение возрастной категории тоже не влияет. Делал копию диска на более низких скоростях-без результатно.После 10 сек. раскрутке диска пишет "открыть" и открывает лоток. Предполагаю, что проблема с софтом. Подскажите, что делать?
С/у Сергей. |
| Tatarin 27/02/2007 09:36 |
FORMULA321, правила почему не читаем???
Если раньше читал а сейчас перестал, наверно здыхает глаз. А вообще.... на SAMSe, это нормальное явление. |
| FORMULA321 27/02/2007 19:16 |
Господа! Ваши "правила" перечитал вдоль и поперёк! Он и раньше не читал(хотя аппарату неделя отроду).Поверьте, глаз тут не причём! Лучше подскажите что делать?! |
| Santei 27/02/2007 21:22 |
Ты пишешь что аппарат не читает некоторые диски,а какие народ должен сам догадаться по твоему?Как он не читает(например вставляешь ДВД диск, он его не видит,через некоторое время снова его же ставишь и он его нормально читает)?Нет подробного описания дефекта,без этого трудно давать какие либо советы.Как лазер себя ведёт,фокусируется? светится?Если дефект переодический и не зависящий от типа вставляемого в аппарат диска то впоне возможно что дефект в монтаже.Попробуй прогреть плату для начала.Опиши состав(проц,флешь и т.д)и по дефекту подробнее. |
| FORMULA321 28/02/2007 09:40 |
Аппарат новый. Проц ESS ES8380FSS E146 Phoenix, оперативка Samsung K4S641632K-UC60.
Цитата из паспорта:” Пункт 1) В зависимости от типа диска или условий съёмки, не во всех случаях могут воспроизводиться CD-R, CD-RW,DVD-R,-RW,DVD+R, +RW. Пункт 2) Записанный диск может не воспроизводиться, так как последнее зависит от скорости записи.” Сам записал диск с маленькой скоростью - не помогло. После покупки, у клиента сразу всплыл дефект, читает НЕ ВСЕ DVD диски. Какой-то читает, какой-то нет. Перестановка одного и того же диска - эффекта не даёт. (Лицензия диска так же не влияет). Лазер, светится и фокусируется, двигатель раскручивается, аппарат что-то читает и выезжает диск, при этом проходит 10-12 сек.. А некоторые диски, после раскрутки, начинает показывать. Дефект постоянный - не читает одни и те же диски! Внимание вопрос: Почему аппарат “выбирает” диски? |
| Santei 28/02/2007 12:02 |
Самсунг он и в африке Самсунг |
