SONY SLV-226EE
kol-4o
28/02/2007 11:35
При включване на VCR SONY SLV-226EE гори предпазител на входа на БЗ-2А.Изгорял транзистор Q101-2SC4231!При смяна,дисплея за момент светва,след което изгарят и предпазитела и транзистора
Santei
28/02/2007 14:59
На сколько я понял горит предохранитель в блоке питания,если так то смотри первичные цепи самого блока питания.Если я тебя понял не правильно то попытайся ещё раз объяснить
