Замена SF-HD65
MONITOR
06/03/2007 19:12
Здраствуйте.
У меня такая проблема:
Есть DVD с дохлой оптикой SF-HD65, и другой апарат с оптикой рабочей SOH-DL6C.
Ну я присмотрелся, шлейф у них один и тот жэ, и вместо SF-HD65 ткнул SOH-DL6C.
И результат: апарат видит CD-диски, но с большой задержкой, а вот DVD-диски не читает.
Вопрос: возможно ли ваще такая замена?
Если нет, то в чём разница, и как её обойти.
ФАРТ
08/03/2007 23:11
SF-HD65 = 60, 62
Garri21
10/03/2007 04:14
Разница между всеми головами,хотя по шлейфу,почти все подходят в том, что в голове стоят мозги которые не со всеми процами, которые на плате стыкуются. Вот и все!
Так что надо менять на оригинал или на ту которая аналогичная.
Как бы нам не хотелось в Запорожец запихнуть Мерсевский движок ничего хорошего их этого не выйдет, ну а наоборот тем более.... голливудская улыбка
bugs2005
10/03/2007 11:30
Ставь 60 или 62.Будет работать.
ya-serge
11/03/2007 19:37
Garri21 писал:
"в голове стоят мозги "....
Оригинально , оригинально . А я думал , что голова - чтобы есть ( читать).
DJON 1967
12/03/2007 15:50
А вот если DVDюха китайская, то это та ещё заморочка!!! Лично у меня на китайце с 65 оптикой ни 60 ни 62 не пошла.!! Да и не всегда 60 и 62 между собой в китайцах взаимозаменяемы!! Хрен этих китайцев поймёшь.Так что самый лучший вариант( опять же в чистокровных китайцах) , ставить то что написано.и совпадает по всем критериям !!! На прошлой неделе приносили на ремонт 2е разные дивидюхи. На обеих оптиках написано SF- HD65, Ноооо!! по внешнему виду отличий нет. А вот на счёт обвеса радиоэлементами на шлейфе полнейшая нестыковка!!! И они НЕ взимозаменяемы!!! ПРОВЕРЕНО!!Такое впечатление ,что корпуса на оптику китайцы берут , какие под руку попали. А потом уже лепят из него изделие неизвестного названия.У нас такими вот гибридами вся Амурская обл. завалена.
Santei
12/03/2007 17:00
DJON 1967, Лазеры желательно приобретать только у проверенных поставщиков,что бы не было проблем с возвратом при поставке некачественной продукции.По поводу взаимозаменяемости HD60. HD62.HD65, спорить не берусь но все аппараты в которых я менял их друг на друга проблем не возникало.
Просто мастер
19/01/2010 22:38
Может кому пригодиться www.icmag.ru - проблем с возвратом брака точно не будет.
lupo
20/01/2010 11:26
Самая клевая что мне понравилась SF HD-60,на китайцев лепил все что ни попадя из этой серии SF-работают все четко без проблемм.
Berg
21/01/2010 22:40
В поиске набираешь SF-HD65 и про правильную замену зачитаешься. Могу добавить, если на SF-HD65 стоит 6-ти ногая smd, то менять надо на такую же SF-HD65.
Santei
22/01/2010 12:05
А если бы вы смотрели на даты создания тем...Эти замены обсудили несколько лет назад.
