DVD плеер. Медленно крутится диск и греется драйвер az5954. | |||
| vic id 13/03/2007 23:46 |
Плеер DVD китайский сделан в виде книжки марка не указана со встроенным аккумулятором. Работал где то дня 3 а потом началось медленно крутится диск и греется драйвер az5954m28, напруга на микросхеме 5.4v но когда запускаеш диск падает до 4.8.Диск что DVD что CD одинаковое вращение опт лазер вроде читает но из-за такои скорости вращения? Читает гдето 1.5 мин потом пишет ошибка диска. Если кто сталкивался с такой проблемой, PLISE напишите за ранее благодарен. |
| Ranson 14/03/2007 00:03 |
Для начала проверь/замени двигатель шпинделя, если не поможет пробуй менять драйвер |
| vic id 14/03/2007 00:10 |
А если движок целый драйвер AZ5954m28 можно заменить на AM5954am28 |
| Santei 14/03/2007 05:28 |
vic id, Перед созданием темы стоило бы воспользоваться поиском.Тема избита.Пора такие неисправности делать с закрытыми глазами. |
| Ranson 14/03/2007 06:30 |
vic id, AZ5954 можно менять на ВА5954, СD5954, AM5954. |
| Tatarin 14/03/2007 12:05 |
Перед тем как задать этот вопрос проверь движок. Скорее всего драйвер у тебя живой. |
| vic id 14/03/2007 21:41 |
Большое всем спосибо.Посмотрел двигло оказалось что на него намоталась какаято нечесть тоньше волоса,но я его на всякий случай промыл спиртиком 94,поставил на место и всё заработало.СПАСИБО!
Добавлено 14/03/2007 22:53 Принесли такой же DVD только у него произвольно включается перемотка от2до20 и постоянно перематывается.Посмотрел кнопки вроде не залипают,отсоеденил их всёравно перематывается.Завтро посмотрю может ещё чтонибуть найду. Кто что может подзказать? |
| Ranson 15/03/2007 00:49 |
Перед тем как задавать вопрос, следовало бы прочитать правила, а то "лечить по фотографии" не имея фотографии весьма сложно. Вот набегут "экстрасенсы" и надают "дельных" советов. Короче напиши полный состав DVD (CPU, RAM, FLASH и тд), а уж после будем думать чем тебе помоч. |
